ice_iiii
Добрый день.
Облазил весь форум, но не нашел информации применительно к моему случаю.
Возникла проблема с насосом омывателя лобового стекла, а точнее не срабатывает насос при нажатии на подрулевой рычаг. Предохранитель в порядке, на всякий случай вытащил и разобрал реле 192 в целом тоже в порядке. При нажатии на подрулевой рычаг, дворники начинают махать (все как обычно), при вкл. ближнего света срабатывает насос омывателя фар, но насос омыв. лоб. стекла не срабатывает. Скинул клемму с насоса и замерил напряжение, приходит 5 в и при нажатии на подрулевой, так же 5 в. Так то вроде и получается, что виноват подрулевой, но насос-то фар срабатывает ... Может кто сталкивался с такой проблемой???
