Не работает насос омывателя лобового стекла.
  • Автор темы ice_iiii
  • Ответы 11
ice_iiii
Москва
WV Bora 1.6 AKL 1998г.
Добрый день.
Облазил весь форум, но не нашел информации применительно к моему случаю.
Возникла проблема с насосом омывателя лобового стекла, а точнее не срабатывает насос при нажатии на подрулевой рычаг. Предохранитель в порядке, на всякий случай вытащил и разобрал реле 192 в целом тоже в порядке. При нажатии на подрулевой рычаг, дворники начинают махать (все как обычно), при вкл. ближнего света срабатывает насос омывателя фар, но насос омыв. лоб. стекла не срабатывает. Скинул клемму с насоса и замерил напряжение, приходит 5 в и при нажатии на подрулевой, так же 5 в. Так то вроде и получается, что виноват подрулевой, но насос-то фар срабатывает ... Может кто сталкивался с такой проблемой???
Точняк, забыл написать. Подавал, жужжит ...
хм, а переключатель насоса, где он? подрулевой?
Да,в подрулевом-если дворники машут нормально,значит с подачей всё ОК.Надо смотреть по электросхеме проводки-что и как идёт на насос.
Спасибо, буду пробовать.
ice_iiii написал(а):
...Облазил весь форум, но не нашел информации применительно к моему случаю...
Искал про машину своей марки и со своим госномером ?
Подход во всех машинах ОДИНАКОВЫЙ.
Всё это -- наука о контактах.По-этому смотрим контакты и проверяем проводку на гниль.
Спасибо, буду пробовать, если не получится, то сдамся электрику ...
Сегодня еще раз измерил напряжение на клемме насоса, теперь приходит 1,25 В ... Попробовал прозвонить клемму, минус с клеммы на "-" аккумулятора звонится, "+" нет. Убедился, что ничего в этом не понимаю и начну поиски электрика ... Всем спасибо, потом отпишусь как чего.
