При утреннем пуске открывается "хлопушка" АКБ и генератор в норме
august
Беларусь, Бобруйск (не посылайте, я уже там)
VW Golf-4 (1.9 ALH 66kW) 2001 г.р. aka Снежок
Второй год подряд, с приходом похолодания, нарисовывается маленькая, но очень неприятная проблемка. После ночной стоянки, при первом пуске, срабатывает моторчик задней двери. Судя по всему, из-за просадки напряжения на подмерзшем за ночь АКБ. Летом этого не было. Хлопушка багажника как бы приоткрывается и болтается как известная субстанция в холодном водоеме. Бортовой компьютер ругается на незакрытый багажник. Приходится выходить из машины и вторым ключом открывать пятую дверь, потом ее же захлопывать. Только ли у меня такая неприятность и как ее можно исправить?
ЗЫ: АКБ Mutlu, 75-ка, это будет его 4-я зима (слыхал, они долгоиграющие). На клеммах при заведенном двигле стабильно 14,2 В
Хлопушка- это что? Пятая дверь багажного отделения?
Задняя дверь управляется центральным Комфортштоергеретом(находится под рулевой колонкой) напрямую .
Для начала попробуй снять фишку с Самого цилиндра замка багажника и кноки ,попробовать завести двигатель в на холодную.посмотреть наличие глюка.
Неплохо заодно проинспектировать проводку на стыке дрерь кузов, хотя глюк гришь только на холодную 8(
Алюминий .где кнопка открытия не кородировал?
Проводка целая,проверено неоднократно.
Есть малость "алюминиевой" коррозии. Было дело,даже зеленоватый налет приходилось стирать. Но почему глюк проявляется только с холодами...
