			Driver SEAT
Перестал нормально заводиться. 1-2 чиха и если нет подхвата, то дальше крутить стартер бесполезно. Так с попытки 10 может завестись. Если заведусь не высадив АКБ, то езжу без проблем.
Грешил на сильные морозы и свечи, но морозы ушли, а проблема осталась. Распредвала датчик менял год назад, ставил Lucas.
Выскочила ошибка:
16705 — Датчик числа оборотов двигателя (G28)
P0321 — 35-10
Если бы были проблемы с датчиком коленвала, я бы глох на ходу или нет?
Стартер перебирал летом в сервисе. Почитал тему и теперь грешу на него или уставшую батарею. Проверить обороты можно где? в VAGCOM? Сколько должно быть минимально?
Выскочила ошибка:
P0321 — 35-10
