Spade1985
Здравствуйте! Уже 2 месяца являюсь обладателем автомобиля Golf 3 1992, AAM, 1,8, автомат. Реальный пробег 138000 км, компрессия по 12.
Машинка нравится, отлично работает, за исключением повышенного расхода.
Литров 15-17 по городу. Менял подушку под моником - практически моник висел в воздухе, стал сниимать, а он отпал))
При этом расход не уменьшился(
Считал ошибки - показало следующее:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 1H - VW G/J/V Mk3
Скан: 01,02,03,08,12,15,25,41,56
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1H0 907 311 F
Компонент: 1,8l R4 MONO D41
Код: PMC 02
1 Неисправности:
00515 - Датчик Холла-G40
03-00 - нет сигнала
Готовность: Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 096 927 731 D
Компонент: DIGIMAT 0818
Код: Diagnose VW
2 Найдены неисправности:
00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1H0 907 379 B
Компонент: ABS TEVES 04
8 Найдены неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
35-00 - -
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
35-00 - -
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
35-00 - -
16-00 - сигнал за пределами допуска
04-00 - механическое повреждение
01276 - Гидравлический насос ABS-V64
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Конец ---------------------------------------------------
Ошибки потенциометра дроссельной заслонкуи и коробки появились видимо, после того, как отключил моник. ПОсле сброса впоследствие не появлялись.
Сейчас остались только ошибки АБС:
Код: PMC 02
1 Неисправности:
03-00 - нет сигнала
Код: Diagnose VW
Кодов не найдено.
35-00 - -
35-00 - -
Конец ----------------------------------------------------
Как проверить лямбду? На что вообще в первую очередь обратить внимание при таком расходе?
Код: PMC 02
1 Неисправности:
03-00 - нет сигнала
Код: Diagnose VW
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
Код: PMC 02
1 Неисправности:
03-00 - нет сигнала
Код: Diagnose VW
Кодов не найдено.
35-00 - -
35-00 - -
