sng_vint
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Возникла неразбериха при выборе вкладышей размера STD, для двигателя RP 89г, на примере каталога Kolbenschmidt...
С вкладышами шатуна вроде бы всё понятно. Их артикул - 87 200 600.
Далее идут коренные вкладыши, и вот тут уже непонятно
В каталоге указаны две разновидности коренных - 87 205 600 (эти, вроде идут сразу с упорными полукольцами) и 87 581 600.
И опять же, как быть с втулками шатуна? тоже имеется два номера - 87 324 690 и 87 582 691
Так вот в чём вопрос - какие вкладыши и втулки лучше подойдут?
Если я правильно понял, то когда-то kolbenschmidt доработал и выпустил детали под новыми номерами?!
p.s. Может лучше стоит обратить внимание на Glyco либо Mahle ?
p.p.s Поиск использовал, нигде конкретно не расписаны отличия и особенности - люди ставят и то, и то...
Заранее благодарен за объяснения
