Плохо заводится движок 2 литра AEG c 7-10 раза заводится
да странно как то, когда размотал жгут,такое ощущение как разъело его, а вроде всё целое. и ещё один там провод был. по больше ,вырезал кусочками до хороших и вставки запаял туда и тремя слоями изоленты)
Добрый день!!!Такой вопрос. Всё работает нормально но на холостых с 830 об самопроизвольно поднимается до 1000, перегазуешь нормально, потом опять поднимается, кто знает в чём дело??? :hat:
Ну а ещё раз ошибки посмотреть ?
Сегодня проверил, ошибок нет, а обороты так и есть, поднимаются до 1000, заслонка не адаптируется, пишет Функция не доступна
Опять вольное изложение.
Текстовый файл давай !!!
Двигатель троит. Сделай компьютерную диагностику двигателя. Просто так стрелка по оборотам не скачет.
Добрый день!!!Обороны не плавают, а просто на холостых повысится до 1000 и так работает, газанёшь не много опять 830, не много по работает и опять до 1000.делал диагностику сегодня, из ошибок появилась 16806 Ряд -1 основной катализатор снижение эффективности Р 0422- 35-00 --. фотку не могу загрузить.Вот и все ошибки
Да, двигатель не троит, работает нормально,единственно. что когда резко на газ нажимаешь, не большой провал, но думаю это из за ДМРВ
Добрый день парни!!!Сегодня ещё раз делал диагностику правда телефоном по блютуз появились такие ошибки
P1544 Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком
высокий уровень сигнала
P1580 Электропривод дроссельной заслонки 1 ряда цилиндров: сбой в работе
кто знает из за чего это ?? Спасибо!! :hat:
Неуже-ли ты до сих пор не можешь зайти на сайт росстека ? Специально просил админа в содержании раздела закрепить ссылку.
Нафига, спрашивается ?
