Не включается 1 и 3 передачи. SEAT Leon Mk2, BSF, JHV
Solonitsyn_D
Москва
SEAT leon (1P) 1.6 BSF 2007г
Добрый день!
В один прекрасный момент на трассе пропало сцепление. Педаль провалилась и не возвращалась. Скорости не включались никакие, только с выключенным двигателем. После успешного перемещения до места жительства на 4 передаче, был полностью заменен комплект сцепления. После замены не включается первая и третья передачи. Остальные включаются нормально. Первая через вторую тоже не включается. Регулировка механизма переключения передач не помогла(( Местные специалисты (в двух разных местах) говорят что дело в коробке передач. Автомобиль SEAT Leon Mk2 (1p) 2007 г., двигатель 1.6 BSF, коробка JHV. Подскажите, может кто сталкивался?
выходит дело в коробке.вскрытие покажет.
Но перед заменой сцепления 1 и 3 включались((
так если не включаются даже вручную на самой кпп :unknw: отсоедини трос и пробуй включить.
достань кулису из кпп.мало ли?
Логика убийственная.
Вообще-то когда-то эта машина была новой,а ты её сломал.
Заголовок итсправить на информативный : машина,двигатель,коробка.
Сутки на исправление.Потом в помойку.
Причем здесь логика?
Если непосредственно перед заменой сцепления все передачи включались, а сразу после замены перестали включаться?
Название машины, двигателя и коробки есть внутри темы.
Если после замены произошли неполадки,то делали и не доделали рукожопы.
Поиск работает в приоритете заголовка,а ты в приоритете лени и слабоумия.
так и в кпп не лазили.отсоедини тросы от кпп и вручную попробуй включать.может что и прояснится.
Добрый день!
Рассказывай-кто и как устранили неисправность! Судя по городу в подписи-неисправность устранить в таком городе-проблема не стоит выеденного яйца )))
В том то и дело, что машина за 300 км от Москвы в Калужской области. Было бы это в Москве, я бы не писал.
Вскрытие показало, что необходимо менять подвижную муфту с синхронизатором для 1, 2 передач, синхронизаторы 1, 2, 3 и 4 передачи. Удовольствие недешевое(( Может кто подскажет где коробку контрактную за недорого взять? Или лучше все перебрать?
Как же доверчивым людям засрали мозги,что запчасти с разборки -- это такое же качество как у них,только с красивой бумажкой,украшенной печатью и подписями.
Купишь любую коробку,а контракт по вывозу металлолома напишешь сам.
очень смахивает на развод B)
Чего такие крайности? За 5 лет я поставил 400+ б/у коробок. Из них может штук 5 через время обращались с какими то проблемами, и то не критичными.
Ты ведёшь журнал отремонтированных машин и в чьих они руках ? Вариант что люди меняют коробки чтобы сразу спихнуть от себя головную боль не рассматривается ?
Почему люди такие падкие на разные коммерческие трюки ? Лампа энергосберегающая (люминесцентная),сметана термостатная (а другая бывает?),деталь контрактная (с разборки,но с бумажкой).
Перебрали коробку. Заменили муфту 1-2 и 3-4 передачи, а также радиальный подшипник. Да и вышло не так дорого. Надеюсь к концу недели буду уже машине.
