Punker_
Здравствуйте! Думаю о замене авто на "поновее", и задумался о противоугонной системе. Всякие сигнализации и прочее не считаю нормальной защитой, а обесточенный бензонасос очень легко "чинится" проводом от АКБ.
И я подумал, а что, если на топливопровод поставить электромагнитный клапан, который будет включаться после срабатывания сенсора под обшивкой?(тот, который замыкает цепь, когда около него провести рукой).
Но, т.к. бензонасос находится в баке, а клапан уже после него, не выйдет ли из строя насос, если будет качать при закрытом клапане?
Я понимаю, что если нехороший человек захочет завести двигатель и сломается насос - это не будет такой огромной проблемой, но будет обидно, если забуду открыть клапан и спалю его сам...
Опасненько, как-то... что мешает ограничить доступ к бензонасосу, скажем заклепками вместо винтов. И уже там обесточивать?
, не советовал бы
