ignat
Замполит команды форума
A4allroad написал(а):масло меняю на офицыальном сто.
popov2 написал(а):машина, не помню год.
я написал про датчик как одну из возможных причин.методом научного тыка за 300 дол.ремонтировать конечно не стоит.
подключить шнурок и посмотреть ,в самом ли деле зуммер связан с температурой масла.попробовать обмануть датчик резистором.
если снять провод с датчика давления на теплом моторе,зуммер будет?
давление механическим мерил?
A4allroad написал(а):датчик работает как концевик, зумер єсть и масльонка тоже. давлениє 0,7, диапазон датчика 0,3-0,6.
Saulius написал(а):Кстати, при обрыве провода от датчика давления красная маслёнка тоже загорается и зуммер пищит.
A4allroad написал(а):срабатівает только на хх, при рабочей температуре и при остановке (в пробке).
A4allroad написал(а):....На хх при рабочей температуре срабатывает датчик давления масла.
....ремонт двигателя результата не дает (на других машинах делали).....
kudrik написал(а):При ремонте двигателя - заменялись все 4шт. Форсунка подачи масла 038103157B
Или нет?
Или нет?
ремонт двигателя результата не дает (на других машинах делали )
ignat написал(а):Дык нкакого ремонта и не было.
A4allroad написал(а):форсунки на коленвалу ? меняли тоже.
