Vitaly054
Здравствуйте,проблема такая не включается 4 передача все остальные работают.
Купил диагностику vag kkl в разделе Акпп нет ошибок, подключил диагностику включил вкладку где показывается передача какая включена и скорость и поехал на трассу включается 1 2 3 потом 3H и на 60 км диагностика показывает что включается 4 передача ,разгоняюсь до 100 и 3000 тыс оборотов двигатель едет в напряг,раньше таково не было были обороты в районе 2000 тыс если не меньше.
Двигатель 1.8 ABS Моно коробка модели CFK с шупом.
Если надо могу сделать какие-нибудь логи с диагностики.
