Фольксваген Гольф 3 АКПП 096 не включает 4 передачу
Vitaly054
Казахстан
VW Golf 3 1.8 ABS 1994г
Здравствуйте,проблема такая не включается 4 передача все остальные работают.
Купил диагностику vag kkl в разделе Акпп нет ошибок, подключил диагностику включил вкладку где показывается передача какая включена и скорость и поехал на трассу включается 1 2 3 потом 3H и на 60 км диагностика показывает что включается 4 передача ,разгоняюсь до 100 и 3000 тыс оборотов двигатель едет в напряг,раньше таково не было были обороты в районе 2000 тыс если не меньше.
Двигатель 1.8 ABS Моно коробка модели CFK с шупом.
Если надо могу сделать какие-нибудь логи с диагностики.
Нашёл документацию о передаточных числах моей коробки ,нашел калькулятор и посчитал оказывается так и должно быть((
2000 при ста и даже меньше? Хороший гольф да ещё Моновпыске и на АКПП. Заверните мне.. два пожалуйста
[Нашёл документацию о передаточных числах моей коробки ,нашел калькулятор и посчитал оказывается так и должно быть((
user posted imageQUOTE][/QUOTE]
и нам бы это
