Общие вопросы по диагностике VW Passat B4 94г
  • Автор темы Dragon675
  • Ответы 15
  • Просмотры 10К
    vw passat b4
Dragon675
Россия, Троицк
VW Passat B4 2.0 2E 1994г & BMW 7er E32 87г
Всем привет.
Приобрел VW Passat B4 94г, двигатель 2E. Есть АБС и подушки.
Есть диагностический адаптер именуемый Prolific PL2303.
Возможно ли данным кабелем продиагностировать VW? Разъем диагностики выглядит как стандартный разъем OBD-II.
Пытался сканировать программами VCDS-Lite, AutoDiagnosticsPro, vagcom311.2rus. Везде выдает ошибку соединения.
Завтра проверю наличие напряжений на диагностической колодке.
Вчера не было возможности проверить наличие питания на разъеме.
Сегодня померил - напряжение на коричневом и красном проводах есть.
На ноуте стоит W7 x64.
Драйвера научись ставить.
Драйвера были скачаны и установлены с официального сайта.
Сегодня посмотрел на ЭБУ двигателя - он у меня на 38 ног.
Попробую снести и заново поставить драйвера.
Не знаю, что у тебя установлено, а прога адаптера не видит. :LOL:
Переустановил драйвера, все равно ноут адаптер не видит :unsure:
Придется другой ноут брать..
Вот все у меня не так просто.
Есть бэха (в подписи), её тоже не могу продиагностировать..
Либо сканер хреновые, либо у меня руки из попки :(
Погули как драйвера на винде с подписью ставить. :LOL:
Или найди соседа, который за тебя в состоянии это сделать.
Проще взять,обычный кабель OBD2.
Похоже, я нашел проблему.
Вот такая картинка открылась мне, когда я вскрыл коробочку на кабеле
И такая, когда вскрыл сам разъем ODB-II
Если я все правильно понимаю, то мне необходимо спаять преобразователь сигналов OBD-COM?
В каком разделе мне лучше создать тему, чтобы мне посоветовали схему?
Только я один не вижу фоток ?
Извиняюсь.
Не актуально, где я просил схему. Завтра закажу новый кабель на Али.
А что мешает отредактировать дефектное сообщение ?
В общем, пришел кабель мне новый.
Начал диагностировать программой "ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1".
Вылезли следующие ошибки.
Особенно интересуют ошибки АБС.
Надо менять все датчики? В данный момент отсутствует датчик на переднем левом колесе. Остальные датчики прозванивал, сопротивление ~1,1кОм.
Также не ясно, почему не прочитался ЭБУ двигателя. Сканировал, правда, только с включенным зажиганием, на НЕ работающем двигателе. Когда запустил, кое-какие данные в реальном времени я все ж увидел (обороты, температура и т.д.), правда на ошибки что-то не просканировал.
Среда, 14 Сентябрь 2016, 16:15:54:21528
Шасси: 3A - VW Passat B4
Список: 01,02,03,08,15,25,41
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 037-906-022.LBL
Блок управления: 037 906 022 GD
Компонент: DIGIFANT 1.23 1501PMC
VCID: 58C35F7BAB1D
Неисправности не найдены.
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 1H0-907-379.LBL
Блок управления: 1H0 907 379 D
Компонент: ABS TEVES 04
VCID: 3013C7DBE32D
4 Найдены неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
35-00 - -
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
35-00 - -
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
35-00 - -
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
35-00 - -
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: Не найден
Блок управления: 357 959 656
Компонент: AIRBAG IS 55 V01
VCID: E7A1EC879663
1 неисправность:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-00 - значение сопротивления слишком велико
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
VCID: 3013C7DBE32D
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
35-00 - -
VCID: E7A1EC879663
1 неисправность:
Конец
Устранил данные ошибки.
Датчик АБС подходит от BMW E32/E34(задний). Нет, я его не заказывал. Один датчик лежал в запасе. Подошел один в один. Провод протянулся сразу к стаканам в моторном отсеке. Проехал, все нормально работает.
Ошибку подушек решил временной подпайкой резистора на 3.3 Ома на водительскую сторону. В будущем буду менять контактную группу ЗЗ, сразу же и подпаяюсь к подушке. Там один болт сорван, решил пока что не трогать.
