Забор
  • Автор темы One
  • Ответы 51
  • Просмотры 13К
One
One
Каждому свое...
Внутри МКАД
Hyundai Starex 4wd
надоело что забор каждый год гуляет от сезонног пучения грунта, решил сделать фундамент под забор по технологиии тисэ столбы поставить через 2.5м забурить на 1.8м и связать по всей длинне лентой, смущает ток один вопрос, на въезде проем ворот 5м ленту надо делать верх по уровню земли, н опод ней должен быть же еще воздушный зазор, а это уже отметка -0.250
как быть и что делать :unknw:
может что демпфирующее подложить под ленту? по бокамот нее будут залиты бетонные плиты заезда на парковку.
Все равно будет гулять. У нас, например, на глине с высоким УГВ все вылезает рано или поздно.
Решение одно: швеллер трехметровый толщина 8 мм (размер 100х60 кажется) сначала буром в глине на 80 см. вглубь далее 40 см вглубь кувалдой.
Стоит мертво, и не шевелится уже много лет... :good:
Ничего не гуляет.
буришь сваи на 1.5 м,, заливаешь с выпусками, между свай снимаешь слой 40-50см
ставишь песок, трамбуешь контролируя прочность основания.
сверху на песок пенопласт EPS120 100мм как раз целый лист, при ширине ростверка 200-250мм он получается по 0.5м от ростверка
Далее армируешь колбасу хомуты Д6 шаг 150 у свай шаг 300 в середине между сваями
снизу 2*12 арматуры сверху 2*10
Опалубка, фаски деформационные швы.
Бетон C30/37 W 6 XF4
Под воротами все тоже самое, тока ростверк опускаешь на требуемую величину, соответственно сваи эти делаешь не так высоко.
Получается отличный основа для забора.
никуда не убежит.
Если вопрос цены стоит, то это решение не из дешевых.
вот такое решение за 20 лет все сикось накось, да и 180см что это за забор стоб все ходили и глазели? 2м минимум, в моем случае получится 2.3-2.4м
и как выпрет столбы с уширением, уширение которых ниже глубины промерзания, к тому же связанные лентой по всей длинне? технология тисэ как раз предполонает противодействие пучению :unknw:
Ничего не гуляет.
никуда не убежит.
чтот я нихрена не понял что и скаим шагом ты советуешь?
можешь пояснить картинками с размерами
Ленту между столбами не надо, а если надо то делай ростверк приподнятый над землей.
Глубина свай 1,5м
Шаг свай до 3м
Арматура
Нижняя 2шт д12
Верх 2шт д 10
Шаг хомутов у свай на 1/3-1/4 пролета 150-200мм
В середине пролета 300-400мм
Хомуты д 6
так и планировалось, я эе написал по технологии тисэ, она собственно и подразумевает зазор между лентой и грунтом в 50-100мм :hat:
Арматура
Нижняя 2шт д12
Верх 2шт д 10
Я планировал кинуть в ленту по 3 нитки верх и низ д10
в столбы по 4 прутка д10
Хомуты д 6
что за хомуты? :unknw:
я не знаю как по русски он называется.
в переводе "хомут"
и еще попутно вопрос, под откатные ворота рекомендуют заливать фундамент в виде кубика 0.5х1.8м х 1\2ширины проема ворот
я, в целях экономии на земляных работах и бетона, планирую сделать его на тех же стобах тисэ только в проем 2.5м забурить посередине еще один столб и паралельно сделать еще три столба
примерно так:
. проем 000
0 0 0 0 000 0 0 0 0......
ворот
в переводе "хомут"
ну на пальцах объясни что советуешь, картинку чтоь покажи :unknw:
3 вниз и 2 наверх это тоже самое, пересчитай на массу арматуры
3 д10 это 1,9 кг 2*12 это 1.8кг, т.е почти те же яйца
вертикалку 2шт достаточно, только концы подлинее, потом их загнуть надо
примерно так:
. проем 000
ворот
фигня это все под откатные 3м ворота должен быть плюшка примерно 0,6-0.7м3
схему элементов тебе должен дать поставщик оборудования
там вроде 2 или 3 ролика и мотор.
поставщики рекомендуют то чт оя написал 0.5х1.8м х 1\2 ширины проема задивать фундамент
как по мне они перестраховываются, да и золотой он выйдет
и у меня ворота если ты заметил 5м а не 3
на 5м 1м3 достаточно
2 сваи делаешь в основу и хорош.
