Какое давление в передних и задних колесах?
  • Автор темы Nemiroff
  • Ответы 34
  • Просмотры 12К
Nemiroff
Черкассы
Хонда Сивик 1,4 1997г.
Здраствуйте!
У мя гольф3 книги к автомобилю нету и потому не знаю какое давление должно бить в шинах!
Знакомые говорили что в передних 2,2 а в задних 2,5 ! Накачивю до эих пределов а колесо всеравно кажеться с пущенным, тем более когда садиться 5 человек в машину. Подскажите мне какое давление нужно соблюдать в передних и задних колесах? И одинаково оно должно бить когда машина груженая?
От размера резины еще зависит.
на 14" качаю 2.0-2.1 везде.
на 15" качаю 2.3 везде.
2.5 - это слишком
перед-2.2
зад-2.0
Как-раз наоборот. Или одинаковое давление или сзади увеличенное (при полной загрузке).
Как раз не прав.
Передние всегда 2.3, т.к. мотор.
Задние от 2.0 до 2.3 в зависимости от загрузки машины.
Посмотри на лючек свой.
А колеса часто кажутся недокачаными если резина имеет очень мягкую боковину. У меня такое заметно на унирояле летнем. Уж больно они мягкие с боков оказались.
у меня на лючке написано при полной загрузке: 2,3 перед, 2,5 зад. а обычно везде 2,0 - 2,2
На лючьке как-раз то и написано:
Пустая: Морда 1,8 - зад 1.8
Полная: Морда 2.1 - зад 2.3
Вот и у меня то же на нем же. ;)
не правда что лучше! недостаточное и избыточное давление в шинах одинаковоплохи и для резины и для управляемости!
давление в шинах должно быть согласно мануалу.
вывод - юзаем дружно мануал.
Лучше поюзать лючек бензобака... :D
Пошляки! :LOL:
уверен, что у многих, он ни о чом не скажет... :D :D :D
особенно у перекрашеных...
А на джипах давление снижают для лучшей проходимости...
У меня 2,0-перед, 1,8-зад.
14радиус 186/60 на пустую.
у меня на лючке
на пустую - 1.8 зад, 2.0 перед
на полную соответственно 2.2 и 2.4
И еще от модели двигателя зависит
Да по моему всегда давление одинаковое а при нагрузке на зад чуть больше!
У меня например такая
наклейка на лючке, шины - 195 R15, это значит что мне надо 1,9 bar на обоих осях всегда или только когда пустой? А когда полный то 2,1 и 2,6 соответсвенно или это уже для R16? Ничего не пойму :( И сколько это будет в атмосферах?
Таблица соотношений единиц измерения давления
http://www.elkoservice.ru/table.htm
Учитывая точность показаний ианометра можно считать что бар что атм. все едино :)
