Не заводится Volkswagen Passat B5 ADP
victorg
victorg
Климовск/Торжок
VW Passat B5 1997 ADP сарай
В общем, ситуация такая.
Ехал себе, ехал, и вдруг вырубает двигатель. Электрика работает, стартер крутит, ноль реакции, пару раз при прекращении кручения дрыг был, но неубедительно вообще.
Были раньше проблемы с трамблером, снял, поменял датчик холла, поставил, при прокрутке стартером vag-com выдает +8,6°, что вроде бы как в норме. Бензонасос качает. Свечу выкрутил, искра есть.
Ошибки - 18010 - напряжение АКБ, как я понял (сажал, пока крутил)
01247 - Абсорбер, что неважно,
00771 - датчик уровня топлива, тоже неважно, как понимаю...
Где еще рыться, не подскажете?
грм
victorg написал(а):
МММ... Но стартер же крутит, электрика работает вся?
Надо измерить напряжение на шине 15 при работе стартёра.
