Стук маховика на Фольксваген Тигуане 2012 Двигатель Caxa122л.с передний привод. Коробка 02Q
Николай333
Екатеринбург
VW Tiguan 1.4 122л.с 6мкпп
Появился стук, как мне сказали "офицалы" стучит маховик. Стучит на холостых. Чуть чуть поджимаю педаль сцепления стук уходит. Если выжать полностью, то стук почти проподает, но полностью не уходит. Пробег всего 60тыс.ки С этим стуко уже тыс 10 наверно. Дак вот у меня вопрос: Есть ли на Фольксваген Тигуан комплект(маховик, сцепление) с одномассовым маховиком? А то менять каждые 50 тыс.км за 50 тыс.руб как-то не комельфо :)
Скорее всего это выжимной подшипник...
Значит никто не в курсе да?
С чего решили что маховик двухмасовый?
Обычный у вас маховик, а стучит выжимной на направляющей втулке, все владельцы называют этот косяк тарахтуном, после замены комплектом проявляется снова где-то через 50 тыс пробега.
Оф.дилер сказал двухмассовый. Может на Фольксваген Тигуане по другому на том же моторе и коробке. Вот и хочу узнать.
Может ли данный стук https://www.youtube.com/watch?v=G853gAvrkic быть причиной износа или какого нибудь дефекта выжимного подшипника или сцепления?
Или проблема по серьезней - в кпп или еще хуже в двигателе?
Общею тему по стуку и тарахтению создавал здесь: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=239445&st=0
