Alexey V
Привет комрады )). Нужен совет по двигателю PF Digifrant. Недавно поменял среднюю и заднюю часть глушителя, предшествовало этому, то что они прогнили, передний глушитель. то что идет после катализатора внешне визуально не гнилой и я решил его не менять. Так вот после замены, появились провалы при разгоне, пропала тяга и динамика разгона ,и расход топлива увеличился. Заводится нормально. и до замены глушителя было бодрая и реагировал очень быстро на педаль газа.
Есть мнения то что прочитал на форуме
Неплотное соединение среднего и заднего глушителя, отсюда ошибка лямбды.
Подсос воздуха .
Забитый катализатор .
Средний и задний глушитель состыкованы не плотно и там сечет ,может быть это причиной потери динамики разгона .
Какие еще будут варианты. Очень буду рад советам владельцев с таким же двигателем.
Подсос воздуха .
