Вопрос про датчик обледенения 7M0959281D кондиционера
  • Автор темы Андрей VW Passat B3
  • Ответы 25
ten70 написал(а):
У тебя все есть, прояви сообразительность, залезь в тачку и измерь, все что интересует. :LOL:
Это лишнее, поскольку сам датчик снят. С ним кондей не запускался.
Вопрос задается на предмет установления исправности этого датчика-релюшки при покупке на разборке.
ten70, тока без обид, Вы однозначно подтвердить правильность предположенной проверки узла датчика обледенения с релюхой мОжете ?
(судя по схеме), что для проверки датчика антиобледенения следует на пин №3 подать "минус", на пин №1 подать "плюс" и при положительной температуре на пине №2 должОн появится плюс ?
Если нет, то зачем надо было отправлять меня в какой-то холодильник ? :unknw:
Без обид, у тебя голова то хоть немного варит?
по схемам не совсем варит ....
Патаму и уточнЯю правильно ли будет таким образом:
проверить эту термозагогулину, бо вероятнее всего её будут мне пересылать .....
ten70, после четко сформулированного мной вопроса от Вас было 4 ответа "ниапчём". Напуркуа ?
А по какой части у тебя тогда варит?
Странным образом датчик обледенения заработал .... :unknw:
Теперь в авто, при выключенной магнитоле, периодически слышится срабатывание релюшки самого датчика и релюшки на муфту кондера.
Вопрос, кто знает, с какой периодичностью обычно происходит подключение-отключение кондёра ?
