Stek085
Всем привет! На днях стал обладателем Фольксваген Гольф 4 asz
Авто не на ходу-не заводится
Проверял сканером,показало 2 ошибки: 1.ДТОЖ 2.ДПКВ обрыв цепи и выход за пределы диапазона
На приборке при включении зажигания в окошке бк пишет motorstrong
Werkstatt
Дпкв менял
Пробовал звонить цепь до ЭБУ коричневый и черный прозваниваются а белый нет
Вопрос в следующем белый провод на эбу приходит белым или он с каким то запараллелен и приходит уже другого цвета???
Заранее спасибо за ответ и возможно подскажите куда еще копать
Werkstatt
Дпкв менял
