Ошибки при включении зажигания
  • Автор темы bokrav
  • Ответы 1
bokrav
Калининград
VW Passat Varriant 1.6 TDI 2011
Уважаемые форумчане!
Большая просьба направить в каком направлении капать.
Суть проблемы: при включении зажигания (2-3 раза из 10) на панели загорается букет ошибок- стояночный тормоз, ESP, чек энжн... (лог из VCDS ниже). Запускается без проблем, ошибки остаются. Приходится глушить и заводить заново ловя момент, когда зажигание ошибок не генерит. Самое интересное - если запускать без второго положения (зажигания) т.е. с первого давить ключ до запуска, то ошибки не выскакивают и лог чистый.
Лог при включении зажигания с ошибками:
01- Электроника двигателя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 M HW: 3AA 614 109 M
Компонент: J104 C2 450M V47A 0005
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000003809746
Кодировка: 0002471
Мастерская #: WSC 05311 000 00000
VCID: 37770D3A4609D8999E1-8062
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 230
Индекс забывания: 122
Пробег: 117077 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.06.29
Время: 17:56:27
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 12.50 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 217
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Компонент: Climatronic H17 1010
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000003
Мастерская #: WSC 00015 115 00000
Данные ASAM: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 6ED9E85EB1D359518D7-803B
1 неисправность:
13701376 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 30
Пробег: 117077 km
Дата: 2016.06.29
Время: 17:56:29
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 A HW: 3AA 937 087 A
Компонент: BCM PQ47 H 413 0452
Ревизия: BB413001
Кодировка: 000000000000000000180080540081E443510088426D85606480C7200041
VCID: 38750E068B17D7E197B-806D
Подсистема 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 24011 10 0603
Кодировка: 00B795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 170211 05 54 0403
Кодировка: 033028
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 24
Пробег: 117077 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.06.29
Время: 17:56:28
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.45 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
Адрес 10: Парковочный автопилот (J791) Label: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 D HW: 3AA 919 475 A
Компонент: PARKHILFE PLA H04 0007
Ревизия: -------- Серийный номер: 20431101802687
Кодировка: 118206
Мастерская #: WSC 99999 1023 2097151
Данные ASAM: EV_EPHVA2C000000000 001006
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 3C7D1216B72FFBC1733-8069
2 Найдены неисправности:
12648480 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 21
Пробег: 117077 km
Дата: 2016.06.29
Время: 17:56:29
12648481 - Шина данных
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 22
Пробег: 117077 km
Дата: 2016.06.29
Время: 17:56:29
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Компонент: J234__101 VW10 HI 1918
Ревизия: 22014000 Серийный номер: 003K0P2B7BMF
Кодировка: 0012337
VCID: 4C9D42D62F8F4B41C33-8019
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MTS608380201
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS626230211
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6DD4NN9KJ
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6QEV6O9KJ
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Неисправности не найдены.
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BF HW: 5K0 953 569 S
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20110211101349
Кодировка: 118A050000
Данные ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
Блок управления многофункционального рулевого колеса:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: E20000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 870 A HW: 3AA 920 870 A
Компонент: KOMBI H20 0420
Кодировка: 161F00
Мастерская #: WSC 05314 115 00000
Данные ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 306536266B670FA1DFB-8065
1 неисправность:
12648448 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 117077 km
Дата: 2016.06.29
Время: 17:56:28
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H41 1614
Ревизия: H41 Серийный номер: 160211F1000052
Кодировка: 462006
Мастерская #: WSC 05314 000 00000
VCID: 346D3A36977F3381BB3-8061
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 28
Пробег: 117077 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.06.29
Время: 17:56:27
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Компонент: IMMO 043 0399
Ревизия: 00043000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 76E9C03E01836191457-8023
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Адрес 37: Навигационная система (J794) Label: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279
Компонент: RNS315 H05 0010
Серийный номер: VWZAZ2L8387220
Кодировка: 000004110400000000001000
Мастерская #: WSC 00015 115 12345
Данные ASAM: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
VCID: 60C586667B07FF210FB-8035
1048652 - Микрофон телефона
B1048 13 [009] - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 119
Пробег: 117077 km
Дата: 2016.06.29
Время: 17:49:51
1048641 - Блок управления закодирован неправильно
U1014 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 117077 km
Дата: 2016.06.29
Время: 17:49:52
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Компонент: TUER-SG FT 002 0533
Ревизия: 12110009 Серийный номер: 0002286167
Кодировка: 0210B7
Мастерская #: WSC 05311 115 00000
Данные ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 356B073294052A898CD-8060
Slave Driver:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J388__TSG-HL 004 0407
Серийный номер: 00000001958070
Кодировка: 000090
1 неисправность:
68108 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [008] - -
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 159
Пробег: 117077 km
Дата: 2016.06.30
Время: 09:58:45
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.309 0802
Ревизия: 1AH03729 Серийный номер: 00110320150601
Кодировка: 0000258
VCID: 3B7F110A7A21FCF97A9-806E
1 неисправность:
004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 96
Пробег: 117077 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.06.29
Время: 17:56:29
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 1500 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет узла): 7.0
Напряжение: 12.50 V
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ47 ELV 043 0631
Кодировка: 0191020052830E76300494157C084FCE707C01
Подсистема 1 - Part No: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HORN H11 9005
Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Neigungssensor 004 0611
Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Компонент: Innenraumueberw.004 0611
Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 (J520) Label: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Компонент: EZE_2 H41 1614
Кодировка: 00000008
VCID: 6FE7F55ABED95059861-803A
Подсистема 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Компонент: Analoguhr 004 0003
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Компонент: TUER-SG BT 002 0533
Ревизия: 14110009 Серийный номер: 0002292726
Кодировка: 0210B6
Данные ASAM: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3669003E89032191857-8063
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J389__TSG-HR 004 0407
Серийный номер: 00000001962822
Кодировка: 000090
1 неисправность:
U1111 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 117077 km
Дата: 2016.06.30
Время: 09:58:45
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E
Компонент: J540 EPB4 VW-55183 0007
Ревизия: H18 Серийный номер: 00000000184735
Кодировка: 0022067
VCID: 336F392A527134B9A29-8066
03182 - Датчик положения педали сцепления(G476)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111010
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.50 V
Счет: 55
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1270
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x0101
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 116
Пробег: 117077 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.06.29
Время: 17:56:27
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.50 V
Счет: 71
Скорость: 0.0 km/h
Адрес 61: Управление АКБ (J840) Label: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Компонент: Batt.regelung H41 1614
Кодировка: 030B185A
VCID: 71E3F322A8ED46A9905-8024
Подсистема 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Компонент: J367-BDM H07 0150
1 неисправность:
02256 - Ток покоя
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110001
Приоритет неисправности: 7
Индекс забывания: 160
Пробег: 117081 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.07.05
Время: 04:16:11
Адрес 69: Тягово-сцепное устройство (J345) Label: 7N0-907-383.clb
Part No SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Компонент: Anhaenger H09 0101
Ревизия: 3I001002 Серийный номер: 00000142692115
Кодировка: 4106040000000000
VCID: 73EFF92AD2F174B9629-8026
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 26
Пробег: 117077 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.06.29
Время: 17:56:26
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Компонент: Telefon 009 0511
Ревизия: -------- Серийный номер: 35909603113361
Кодировка: 020000000000000000010000
Данные ASAM: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 2953DB4248BD7E69185-807C
Сканирование после "чистого" запуска, меняется только 01- Электроника двигателя:
01- Электроника двигателя -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
И после стирания ошибок всё чисто:
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
61- Управление АКБ -- Статус: OK 0000
69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000
Электрики толком помочь не могут или не хотят..
В Калининграде в Ауди центре дилерском есть электрик Игорь. Он вам сразу найдёт поломку шины привод.
