АКПП VW Golf 4 при переключении скоростей не едет машина
  • Автор темы RedPuzo
  • Ответы 10
    vw golf 4
RedPuzo
Россия, Волгоград
VW Golf 4 1.6 AEH 1999г
Здравствуйте.Подскажите что с АКПП? Ехал по трассе, после очередного обгона (включал кикдаун) пошла потеря скорости автомобилем, остановился на обочине.заглушил-завел - и все.ни на одной скорости не едет авто.передние колеса заблокировались.двигатель меняет обороты при переключении селектора скоростей, но сама коробка молчит.В чем может быть дело?пока коробку не диагностировал - только притащили на эвакуаторе.спасибо
А почему коробку не диагностировал,решил устроить битву экстрасенсов ? Лучше бы сел за изучение матчасти,чем за глупую писанину.
Проводи диагностику. Если собственные мысли отсутствуют-выкладывай сюда-на что ругается! :)
Не судите строго.VAG-COM запустил - никаких ошибок не получил в результате.При переключении селектора нагрузка на двигатель меняется, по ощущениям что-то не дает машине ехать.Получается дальнейшие действия снимать поддон, смотреть масло?еще раз извините чайника..впервые сталкиваюсь а там где живу мастеров по АКПП нет в радиусе 200км
RedPuzo написал(а):
...еще раз извините чайника,..
Чайник -- эвучит глупо!Очередное унижение от америкосов.
Позор ЧАЙНИКАМ !!! Они -- изменники Родины !!!
Позорят Великую Россию.
Чайники тянут Россию на задворки цивилизации.
Чайники подрывают авторитет нашей Родины своей убогой самооценкой.
Война чайникам !!!
Что ты там предполагаешь увидеть? А если твои предположения не оправдаются? И ты ничего не увидишь!!! Дальше ЧТО будешь делать???????
ты умеешь мграть в шахматы? Примерно, как в шахматы-подумай на несколько ходов вперед и предположи разные ситуации!
ИМХО. (исходя из опыта) ошибок нет-проблема гидравлическая! Моторесурс АКПП заканчивается, нужно менять гидроплиту управления.
Исправная АКПП б/у - -твое решение проблемы :good:
===передние колеса заблокировались. === говорит о механической поломке.
Сдерни круглый разъемчик и попробуй на различных положениях селектора.
а где находится этот разъёмчик?спасибо
Вчера сняли коробку...заклинило дифференциал.конкретно в чем причина блокировки пока не понятно - смотрели сняв поддон. как вытаскивать вал промежуточной передачи? я так понимаю нужен дальнейший разбор для установления причины...
все элементарно просто-развалился сепаратор обгонной муфты и помог развалить планетарку.100%.и еще будут скручены (сломаны) пружины барабана реверс-50%.полный разбор.
