maximkr01
В общем такая ситуация : когда включаю и ставлю на 1 уровень - работает вроде нормально но не сильно холодно, когда ставлю на 2-3-4 периодически отключается кондиционер раз в 10 сек, Кондер заправлен, был на диагностике, сказали помыть радиатор, потому что когда он подключил давление (или температура) не совсем понял, там на круглом датчике росло быстро и он взял водой облил радиатор и оно упало в 2 раза в норму. Поехал на мойку помыл радиатор правда не снимая, теперь и на 2 уровне вроде как работает но на 3-4 выключается. Мастер сказал что надо поменять ресивер( как я понял это осушитель ).
Приехал домой включил на 4 и начал смотреть, муфта отключается передически, взял шланг и начал лить аккуратно на радиатор воду, муфта перестала отключаться и за 5 минут в машине был холодильник. Завтра еще поеду стравлю фреона мастер сказал может слишком много и большое давление на жаре ( в городе у нас в среднем +35). Температура на 4 позиции когда все работает доходила где то до 18градусов на холостых .
Подскажите может ли это быть ресивер осушитель, радиатор вроде не грязный,
Либо надо новый радиатор либо что может быть ???
