rockethd
Спецы, подскажите кто знает, куда копать. Имеется Tiguan 1.4 CAVA, 50т пробег, на ХХ плавает расход по компу 07-1 л/ч, в эти моменты двиг слегка потряхивает когда плавает. По стрелке не видно чувствуется только пятой точкой
По VCDS ошибок нет, тянет нормально, масло не жрет. Свечи менял не помогло. По сути то уже год так езжу вроде нормально но как то напрягает, где то непорядок. Раньше всегда как вкопаный был 0.6 л/ч. Работал ровно. Снаружи по звуку вроде ровно работает, потряхивания можно ощутить в тишине сидя в сиденье только.
Думаю сетку в бензонасосе поменять еще, может подзабилась уже.
Советы отключить климат и вырубить эл приборы не предлагать - уже делал, не меняет это ничего
Чую проблема закопана где то в топливной, ТНВД может или еще что то, искал похожие симптомы у людей не нашел.
