Перегревается Вольцваген ЛТ 35 после замены прокладки ГБЦ темп ОЖ поднимается
Пенье
Россия
VW ANG
Приветствую. Люди кто сталкивался... Ситуация такая (начну сначала). Заменил прокладку ГБЦ из за того что масло начало попадать в СО. До замены авто не грелось и держало стабильно температуру, но после замены прокладки температура ОЖ поднимается до предела... Патрубки надуваются. Грешил на термостат ( дабы он клинит и гоняет ОЖ по малому кругу) снял вообще его и ситуация не изменилась... В чем может быть причина?
Повторная замена прокладки тебе предстоит.
Ты же сам говоришь что шланги раздувает и температура растёт.
:study:
Просто так не раздувает -- не чему.
:study:
Ну так масла нет в СО, а перед тем как менять прокладку вся система была в масле и при этом температура была в норме...
Тебе же сказано :study: ,а ты своё.Ну тогда у тебя всё нормально,а ты сеешь панику.
ПС
Читай же литературу !!! Ну,наконец,научись пользоваться форумом,читать заголовки тем.Правда многие из них дебильные.Но что поделаешь,автор не захотел думать над заголовком чтобы в дальнейшем было плохо ещё кому-нибудь.
У тебя такой же заголовок.
Пенье, уточните буквы мотора. Может это мотор ANJ 2.5 108 л.с. 80кВт ?
Пенье написал(а):
...масло начало попадать в СО.....
В 90 % случаев такое происходит, когда пробит маслокулер. Начинать надо было с замены(или заглушить) маслокулер.
Пенье написал(а):
....До замены авто не грелось и держало стабильно температуру, но после замены прокладки температура ОЖ поднимается до предела...
Могло накидать гуталина в радиатор, надо было промывать систему ОЖ на большом круге водой(с моющ. конц. Фери, или подобн.)
Пенье написал(а):
...Грешил на термостат ( дабы он клинит и гоняет ОЖ по малому кругу) снял вообще его ...
Мало просто снять ЕГО. Надо ещё заглушить подручной пробкой/затычкой отверстие в блоке, под малый круг ОЖ. Иначе помпа будет гонять ОЖ по пути наименьшего сопротивления.
Также надо проверить, на забитость/проходимость, тонкие шлангочки развоздушки. Из торца ГБЦ и от верха радиатора.
1) ANJ...!
2) Дело было в прокладке...
3)Радиатор судя по всему в норме т.к горячии а следовательно жидкость по нему проходит...
4)попробую...
Спасибо за нормальный ответ)
Ну если так уверены, что дело было в прокладке -- тогда шлифовка плоскости ГБЦ была бы просто необходима.
Прокладка ГБЦ - металл, да и те которые идут сейчас в продажу - далеко не айс. Обычно, просто покрашены сверху чёрной краской. Нет уже той "герметизирующей липкой плёнки", какую наносили на "гостовские" прокладки.
Так что вся надежда на герметичность стыка блок-ГБЦ зависит от ровности поверхности ГБЦ. Блок то всё равно вынимать/шлифовать не будете.....
ГБЦ шлифовали... Замена прокладки, ремонт стартера, шлифовка, притирка клапанов и тд.
Развоздушку проверил,шланги чистые... Тонкий шланг из торца ГБЦ - по нему всегда должна постоянно циркулировать ОЖ или же при перегазовке? Перегревается движок сам по себе странно... При движении на 4-5 скорости он начинает нагреваться и температура поднимается до 120, как сбрасываю на нетралку, то примерно через минуту температура опускается до 110...
ОЖ в системе должна течь во всех ветках постоянно.
Да, должна течь постоянно. На ХХ должно быть видно циркуляцию.
Надо проверять состояние крыльчатки помпы, и проверить зазор "торец крыльчатки-блок".
Зазор должен быть минимальным(он зависит от точности сборки помпы в кондукторе).
сегодня обратил внимание на то как поднимается температура... До 90 градусов вроде бы нормально (по времени) а после температура просто стремительно начинает расти...
И что,не хочется идти к знакомым с претензией ?
До замены прокладки всё было хорошо ? А зачем прокладку меняли ?
выше все описывал...
А что всё, моменты звтяжки,изготовителя прокладки,порядок действий до мелочей ?
ПС
Если машина сказала что ей надо,то ,в отличие от женщины,к ней жопой не повернёшься !!!
И форум -- это не групповой секс !!! Сачкануть не удастся ! Работать надо уже большой головой.
знакомая ситуация. когда то была такая проблема.
1 проверить голову на трещины
2 проверка плоскости блока
3 болты гбц новые нужны.
4 мб как вариант масло где то че та забило
удачи
(я так и не нашел причину. менял голову. такая же байда. закончилось заменой мотора)
удачи
И ты готов расписать технологию по каждому пункту ? Готов расписать симптомы по каждому пункту ?
удачи
Причина судя по всему не в СО, а в чем то другом... Т.к рядом с расширительным баком ( слева от него) есть какой то датчик, так вот когда он подсоединен то температура поднимается до 120 и выше, а когда я его отсоединяю температура выше ста не зашкаливает ( я знаю что 100 это многовато), но дело в том что этот датчик никак не сопряжен с СО...
