Volkswagen Passat B4 ADY глохнет при 100 градусах Ни один случай из поиска не подходит
HangManXIIIth
HangManXIIIth
Смоленск
VW Passat B5+, 2002, 1.9TDI, AVF.
Всем доброго вечера! Нужна помощь светлых умов.
В поиск не отправляйте, перечитал там все, у меня ситуация несколько иная.
В общем имеем Passat B4, двигатель ADY, ЭБУ Simos 4.
Холодный двигатель заводится и работает без проблем, как только температуры достигает ровно 100 градусов начинают хаотично пропадать управляющие импульсы на коммутатор (катушку) и форсунки.
В момент когда пропадают импульсы на ЭБУ присутствует четкий сигнал ДПКВ, никакой разницы по сравнению с тем когда она не глохнет не наблюдается. Все питания\масса ЭБУ остаются в норме, но с ЭБУ пропадает все, что управляется массой (коммутатор, форсунки, реле)
Ничего постороннего к ЭБУ не подключено, все пины подключены только к штатному оборудованию. Управление вентилятором на этой машине через датчик-выключатель на радиаторе, ЭБУ в этом не учавствует.
Если пробовать "обмануть" ЭБУ и при 100 градусах подменить вместо ДТОЖ резистор, сделав, например 90 градусов, то авто все равно не заводится, что вводит в ступор.
Возможные элементы, которые не требуются для работы двигателя, но имеют массу с ЭБУ проверены и для верности были отключены (клапан продувки адсорбера, например)
Все сводится к внутренней неисправности ЭБУ, но был взят для пробы другой ЭБУ и с ним тоже самое - машина глохнет, ставим другой ЭБУ и результат нулевой.
На всякий случай питание на ЭБУ и насос подавались минуя реле (хотя, повтороюсь, они в норме) - результат нулевой.
Последний нюанс - на машине неисправен ДХ, то есть совсем, с него нет сигнала. Но он здесь и не нужен. В момент когда машина глохнет с него по прежнему нет сигнала (то есть он точно не наводит никаких помех и даже был совсем отключен)
Пока что испытываю творческий тупик, даже не знаю что и померить. Может что-то забыл рассказать, спрашивайте - отвечу.
Небольшое дополнение - неисправность появилась сама собой, никаких вмешательств в авто не было.
А если творчески проверить подозрительную проводку лампочкой ?
А какую проводку считать подозрительной?
Все питания ЭБУ в норме, необходимые входные сигналы тоже.
Разумеется что все измеряется на разъеме ЭБУ.
Сразу виден уровень современного недообразования.
1. В силу агрессивной среды подкапотного пространства и городской эксплуатации считать подозрительной проводкой надо ВСЮ !
2. Про окисление в обжимах что-нить слышал ? С переходным сопротивлением знаком ?
3. А что не производим диагностику ?
А мне кажется проблема в топливной системе(бедная смесь)Проверь рабочее давление,топл.насос. ну и остальное.
Проверь еще раз Проводку ДПКВ, датчик Холла, G40 (тот что с трамблера) тут точно не причем. Перетряхни всю розетку проводов, куда все датчики подкючаются.
Причем тут смесь, если пропадают управляющие импульсы?
Сигнал ДПКВ измеряю прямо на разъеме ЭБУ, так что он точно не при чем.
И владелец машины вообще заменил его на новый по рекомендации предыдущего сервиса.
Жгут проводов был частично разобран и осмотрен на предмет потертостей - ничего.
Что происходит при 100 градусах, что может включать ЭБУ?
На ADY отсутствуют уже катушка или модуль зажигания :unknw:
Там катушка с встроенным коммутатором, три провода - питание и управление.
Ради интереса пробовали подкидывать исправную катушку, думали что коммутатор просаживает что-то - эффект нулевой.
Автор !!!
Выложи схему и покажи на ней где что теряется.Разговор без схемы бессмысленен.
WRH2E написал(а):
Автор !!!
Пропадает управляющая масса на форсунки и реле топливного насоса и питания форсунок, отмечено на схеме
А где схема ?
ПС
Странно,не грузятся картинки.Ссылки есть,картинок нет.Уже замечено не раз.
А с чего ты взял что пропадает управляющий минус,что говорит чтение ошибок ?
Лично мне видится проблема с 15 шиной.А это скорее всего КГЗЗ.Должна быть масса ошибок.
помойму ключевые слова
WRH2E написал(а):
А где схема ?
ПС
Я вижу картинки, попробую залить на другой хостинг
Я взял что пропадает управляющий минус потому что вижу это осциллографом.
Ошибок нет, кроме как по датчику холла в распределителе (писал об этом выше, он не работает и отключен)
15 шина в порядке, я измеряю напряжение на ЭБУ и оно не пропадает, измерял и относительно массы ЭБУ и массы машины.
Да и свое питание я пробовал подавать, отдельно.
Это попытка обосрать "всех кто ниже ростом?"
Я четко написал в своем посте что проверено, и даже проводка частично пересмотрена.
Если есть окисление в разъемах, значит есть результат этого окисления - искажение сигнала\просадка питания. А здесь нет этого.
Какую диагностику не производим? По сканеру никаких ошибок кроме G40 и все параметры в норме.
Товарищи, неужели варианты закончились?
Давайте с помощью коллективного ума победим этот автомобиль! :clapping:
Человек,умеющий пользоваться осцилографом,должен уже сам отчитаться о проделанных работах.А у тебя никаких новостей.
