Чем промыть трубки кондиционера? После замены компрессора
nautiluz, восстановил кондиционер?
для промывки трубок существует специальная промывочная жидкость, которая стоит недешево. а так можно мыть сольвентом или бензином "галоша", вообще по уму: компрессор и радиатор под замену, остальное можно промыть, ТРВ крайне редко умирает и также поддается мойке
Промывочная жидкость состоит из сольвента и ацетона 50х50. Сольвент и нефрас - это разные вещи. Сольвент гораздо более очищенный. На крайний случай, можно использовать растворитель 646. После промывки и продувки желательно оставить систему в сухом и не пыльном месте, для полной просушки. При промывке радиатора, патрон осушки лучше извлечь и мыть отдельно. А ещё идеальнее, его просто заменить. Самое тяжёлое - промыть испаритель. Его не вынуть, если конечно не решиться на полную разборку панели. Тут нужно снять ТРВ и влить в испаритель смесь. Продувать большим давлением, резкими и короткими порциями, чтоб дать смеси успеть собраться после каждой порции. Основное неудобство, что после такой промывки, сам с ног до головы в этой смеси. Крылья и остальные части машины, на которые может попасть смесь, стоит закрыть тряпками. Эта кака сожрет краску аж до металла.
Кондиционер восстановлен, работает уже неделю. Это самое долгое из всех моих попыток запустить кондиционер. Так-что видимо трубки и правда можно мыть растворителем и нефрастом. Помучится пришлось с заменой испарителя, который под торпедой. Долго пытался располовинить печку в салоне, чтобы вынуть испаритель, а оказывается нужно просто отсоединись патрубки радиатора печки и вынуть полностью всю в сборе печку вместе с проводкой (предварительно отсоединить 1 большой разъем который рядом с мотором печки). Далее уже на улице/гараже очень просто и удобно половинится корпус печки, там всё просто вынимается, далее всё собирается и так-же в сборе впихивается в салон. Еще перепутал колечки. На трубки испарителя для клапана ТРВ колечки нужны тонкие, а на трубки кондея которые уже в ТРВ прикручиваются - толстые. Я из-за невнимательности перепутал, заправить не получилось (пропускало сильно при вакумировании) пришлось еще раз колечки в этом месте заменить.
Новый радиатор кондиционера, новый испаритель, новый клапан, новый компрессор, промытые трубки - всё работает :hat:
Молодец !!!
я этим летом мыл сначала бензином, а потом пропаном в жидком виде. вылетает все на ура. пропан лучший растворитель нефтепродуктов.
А Вы когда мыли пропаном снимали что-нибудь или все оставляли на месте?И не могли ли бы по подробней описать процедуру.
