Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
- Беларусь, NewPolotsk
- Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
Всем
и
Форд Гэлакси 1998 г., он же Фольксваген Шаран 1998г., он же Сеат Альхамбра 1998 г. ....
При опускании переднего пассажирского электростеклоподъемника после отпускания кнопки ЭСП продолжает работать. Для остановки ЭСП приходится нажимать кнопку "закрыть".
Такое "залипание" переднего пассажирского ЭСП происходит при управлении как с пассажирской кнопки, так и с водительской.
С водительским ЭСП все гуд.
Провода в гофре на переднюю пассажирскую дверь проверил - изоляция целая, провода между собой не коротят.
Чем может быть вызвано "залипание" в работе переднего правого ЭСП ?
и
.... проверю.
именно при вЫключенном зажигании ? Просто ключ в замке ?
