VW Sharan 1,9 tdi 85 kwt 2009 г.в. тупит при разгоне
troyan
Беларусь Барановичи
VW SHARAN 1.9 tdi 2009г
Здравствуйте форумчане, постепенно стал тупой мой шаран, если на нейтралке резко даёшь газ в пол-стрелка тахометра медленно подымается, поменяли все фильтра- ничего не изменилось, ещё заметил, иногда бывает, если включаешь зажигание и сразу заводишь двигатель, то заводится быстро, а если включаешь зажигание и ждёшь, пока погаснут все лампочки, долго крутишь стартером и потом только заводится, боюсь, что дело в форсунках, сделал через васю диагностику, и ещё вопрос, можно ли через васю турбину проверить,,и как это делается? Заранее спасибо
Как бы сюда надо, для начала.
Этих данных не достаточно.
А по скрину не видно что проблема в форсунках? :rtfm:
Первая, третья и четвёртая! Вам ведь уже дали ссылку, куда следует выложить все параметры! А вообще, снимать итна стенд.
Интересно. а если сделать одну форсунку- то как изменится баланс B) ?
ЗЫ а может не в форсунках дело?
Это проблемы не с форсунками, а с компрессией в 3 цилиндре. :LOL:
Так все таки плюс 2.99 или минус 2.99 проблемы с компрессией ???????????????? Серик говорит минус ето нехватка мощности ( компрессии ) поетому НФ переливает, плюс все с точностью наоборот, Так плюс или минус ??? o_O
slawka02 написал(а):
Тихонько гнется и гнется шатун...
К этому ещё стёртый гидрик добавить. Начинать, конечно, с пневмотеста. Пока не проясняется вопрос с 3-тьим, все остальные коррекции по цилиндрам можно не рассматривать.
Минус-это ограничение цикловой подачи по причине излишнего ускорения КВ после такта сжатия в данном цилиндре. Дальше сами делайте выводы.
В моторах без ЛЗ, т.е в дизеле, как к примеру у бензиновых или дизелей с сажевым( определяют грань между нормальной и обогащённой смесью для процесса прожига) мы не можем судить о фактической смеси.
..........Минус-это ограничение цикловой подачи по причине излишнего ускорения КВ после такта сжатия в данном цилиндре......И какой фактор провоцырует излишние ускорение КВ ?
ну так там где +2.99 недостаточное ускорение.относительно этого цил.другие будут иметь избыточное.ЭБУ подгоняет остальные цил.под хреновый.поэтому и большой -.если все сложить получится приблизительно 0. моз к этому и стремится,если сумма корекций будет ровно 0,то можешь ставить стакан на клапанную крышку :LOL:
+- 3 это всего лишь максимальные пределы по коррекции колличества топлива относительно расчетного, поэтому сумма нолик никогда в жизни не может получиться... :LOL:
013 Регулирование плавности хода
Измеряемые величины на холостом ходу, при температуре ОЖ минимум 75°C:
  1) Отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра 1
  2) Отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра 2
  3) Отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра 3
  4) Отклонение количества впрыскиваемого топлива цилиндра 4
  Допустимые значения для цилиндров с 1 по 4: -2,8...2,8 мг/ход поршня
иногда получается :LOL: сам посчитай :LOL:
Стало после замены НФ так:
1 778/5,8/2,4/71
3 797 1388,8 441,3 89,8
4 819 4,8 2,2 0,35
5 763 0,0 255,0 72
7 60 31 72
10 430,6 996,6 1016,7 0,0
11 794 995,5 994,8 85
13 0,42 -0,64 -0,02 0,24
15 787 34,8 0,54
18 0 0 0 0
23 0,22 0,22 0,21 0,22
Вот, мал по малу рождаетса истина :good: ,, Значит подытожим,, + плюс недостаточное ускорение, ето значит что в даном цылиндре компрессия меньше ? ;) - минус избыточное ускорение, ето значит что в даном цылиндре компрессия больше ? ;) Или все наоборот ? o_O
Viktor 32, так и есть. + добавляет, - убавляет дозу.
Так всё таки, в чём дело у меня?Я постараюсь завтра сфоткать все показатели, всё просто резко началось, машина стала резко тупеть, может дело ещё в турбине, как сделать её лог? Подскажите плиз
Да не компрессия лучше - хуже, а ОБЩЕЕ состояние цилиндра лучше -хуже.
troyan  Дата May 26 2016, 10:23 AM
Так для этого надо пневмотест сделать или хотя бы клапанную крышку снять и убедится, что распредвал- гидрокомпенсаторы живые. Не говорю уж о том, что надо форсунку (и) проверить.
Ди и логи не мешало снять
