Alexander.k написал(а):Начинать с теории.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01336
Вспоминать что делали и кто ковырял. Что с блоком делали? Проводку трогали? Проблемы с проводкой в машине были есть?
sergeyk75 написал(а):С теории о-очень бы не хотелось...
WRH2E написал(а):Типа практик-неуч.
sergeyk75 написал(а):Хоть подскажите где эта шина проходит (начало и конец)
С блоком и проводкой ничего не делал.
sergeyk75 написал(а):Ошибка в блоке комфорта, постоянная, помогите специалисты с чего начать?
Profi VW написал(а):Для правильной диагностики шины CAN необходим осциллограф. Им проще всего работать.
Но в принципе можно тупо прозванивать провода мультиметром и менять на них обжимные контакты в разъёмах блоков управления.
Начните с осмотра разъёма Блока комфорта (оранжевые провода - это CAN) и позвонки их до Гейтвея.
Ошибка только в одном блоке, или ещё где-то есть?
sergeyk75 написал(а):... и она спорадическая.
WRH2E написал(а):А теперь найди в любом поисковике что это значит.Коли не хочешь читать форум.
sergeyk75 написал(а):... спорадическая я так понимаю это разовая ошибка...
sergeyk75 написал(а):Спорадическая висит в блоке can шлюза и приборной панели, а в блоке комфорта она постоянная.
А форум я по своему вопросу пробежал - ничего не нашел с чего бы можно было б начать.
beisel написал(а):можно и не заниматся тупой работой меняя контакtы в штекерax EHR ,EMR
давно изобретен контакт спрей.
в особо запущеных случаях деиствие наступает через сутки двое
sergeyk75 написал(а):А можно название спрея, или просто контакт спрей?
Спасибо.
Strelban написал(а):Смотри измеряемые величины блока комфорта, там есть статусы связи с блоками. В норме статус 1, если 1-к, то этот блок в однопроводном режиме. Шина на коммерческом транспорте разложена вне здравой логики, привязки скруток к топологии жгутов не существует.
