Водонагреватель на дачу вопрос
  • Автор темы J@ZZ
  • Ответы 63
  • Просмотры 26К
J@ZZ
J@ZZ
☭ Рождённый в СССР ☭
RU, Moscow
NISSAN QASHAQ
Подскажите знающие и понимающие, будет ли нормально работать?
водонагреватель типа Ariston и прочее (не самодельный) !!!
При наличии давления в системе - будет
Онотоле! ты ведрами таскаешь и в Ёмкость воду наливаешь? B)
купи насосную станцию и будет тебе щастье :LOL:
ОЮдрынч, для "танкистов" дублирую вопрос: - будет ли нормально работать? - а уж что именно мне купить для "щастья" будем решать в другой раз ...
есть дельный ответ?
ёмкость , стоящщая выше уровня водонагревателя БУДЕТ создавать необходимое давление ?
Работать то будет, но при отсутствии обратного клапана, вода в основной ёмкости тоже нагреется. :hat:
О как o_O - распиши пжл подробнее отчего так ?
Вода в синей трубе (от основной ёмкости к нагревающей) может начать, как бы это сказать, "послойное" движение. Холодная вниз, подогретая вверх. Не претендую на истину, так чувствую (имхо, как пишут тут). :hat:
30 литров мало
дома стоит на случай отключения гор воды, хватает на двух человек подряд если душ принемать
на даче стоит 100 литровый хватает на всю семью если по очереди мыться в душе
Так в нём может и есть клапан, не знаю. Я так понял стоит задача пристроить этот аристон, а основная ёмкость это источник (аккумулятор) воды? Да и отстойник заодно?
Но 30 литров действительно маловато. У меня стоит бочка пластиковая с ТЭНом на 127 литров, от ключевой до тёплой греет около 40 минут, но душевно вымыться хватает только на двоих. :hat:
Сделай! И все увидишь сам. B)
не будет работать, т.к. давление практически равно нулю.
Т.е. самотёком не продавит аристон?
А чё в инструкции к аристону пишут, какое давление на входе должно быть?
все будет работать.только обратый клапан не ставь.
для нормальной работы действительно нужен обратный клапан, и для безопасной работы еще и аварийный клапан сброса (обычно это все есть в комплекте).
без обратного клапана нагреется вода в ёмкости, это конечно не беда, а перерасход энергии, если планируется что вся бочка опустошиться за помывочную сессию, то и разницы особо никакой.
как только в системе появился обратный клапан отсекающий обратный ток то при расширении воды и повышению давления на участке клапан-нагреватель-кран смесителя необходимо организовать сброс избытков при повышении давления выше номинала, это уже важно!
Не начнет, благодаря нижнему колену под нагревателем, в котором внизу вода холоднее чем наверху в нагревателе
ничего там не негреется.и обратный клапан не нужен.бойлер стоит ниже точки водоразбора.а с обратным клапаном самотеком вода просто не пойдет в бойлер.
пользую такую систему в гараже .все работает в лучем виде.
пока нет "аристона" - всё пока на уровне проЭкта...
будет любой работать.
рассматривай бойлер как электро чайник :rolleyes: который нужно просто наполнить водой и нагреть.
это простой бак с двумя трубками и ТЭН-ом.никакого давления ему не нужно.
