JGBoBBy
ten70 написал(а):Щас полно контроллеров делают на мобильниках. Прячешь его в машине, а дальше можно фантазировать, чем через это управлять...
А где бы поподробнее об этом прочитать?
TheTERMINATOR написал(а):Например, можно разорвать цепь какого-нибудь важного датчика, форсунки на моновпрыске. Или не просто разорвать, а повесить на +/-, в зависимости от конкретного датчика.
JGBoBBy написал(а):Пришла мысль в голову... Хотя мысль наверно не нова. Имеется гольф4. А что если сделать гденибудь, например под кожухом кулисы, кнопку, которая будет обрывать цепь к какому-нибудь важному предохранителю, без которого машина не заведется. По моему неплохая защита от угона? Или ерунда? Кто что думает на эту тему? Спасибо
Oleg.K написал(а):JGBoBBy написал(а):Пришла мысль в голову... Хотя мысль наверно не нова. Имеется гольф4. А что если сделать гденибудь, например под кожухом кулисы, кнопку, которая будет обрывать цепь к какому-нибудь важному предохранителю, без которого машина не заведется. По моему неплохая защита от угона? Или ерунда? Кто что думает на эту тему? Спасибо
Диагностическую линию рви обязательно (7 пин на диагностическом разъеме), т.к. сейчас уже приборки не меняют, а со штатным ИММО разбираются по диагностике
JGBoBBy написал(а):Хорошо.. А если оборвать цепь по одному из проводов мозгов.. Или на бензонасос... ?
JGBoBBy написал(а):Я говорю о чем то простом в изготовлении, и недорогом, что может затрудниьт угон авто..
А насчет штатной сигнализации? Ее тоже по диагностике вырубают?
)serg_GL написал(а):Вариант паука не рассматриваем - против него только якорем за столб![]()
Dmitriy_vento написал(а):У меня стояла такая хитрая штука из нескольких реле. Суть работы проста заводишь двигатель если кнопу не нажать реле через 5 сек размыкает цепь на бензонасос.
Сейчас снял, накрылось одно из этих реле.
Вещь интересная Но пока не привык сильно бесила. Забывал)
taksa написал(а):Так что как только узнали что тачку дернули, звоним в органы и сообщает номера телефонов, у них оборудование выпалевает до метра нахождение телефона
TheTERMINATOR написал(а):taksa написал(а):Так что как только узнали что тачку дернули, звоним в органы и сообщает номера телефонов, у них оборудование выпалевает до метра нахождение телефона
Не надо ля-ля.
Засечь мобилу с точностью до метра технически невозможно.
