Секретка! Про секретную кнопку
  • Автор темы JGBoBBy
  • Ответы 41
  • Просмотры 11К
JGBoBBy
None
Пришла мысль в голову... Хотя мысль наверно не нова. Имеется гольф4. А что если сделать гденибудь, например под кожухом кулисы, кнопку, которая будет обрывать цепь к какому-нибудь важному предохранителю, без которого машина не заведется. По моему неплохая защита от угона? Или ерунда? Кто что думает на эту тему? Спасибо
Мысль интересная!!! Но теперь о месте расположения тумблера знают все!!!
:LOL:
Ну это к примеру.. Мест можно найти кучу всяких незаметных. Плюс кнопку можно сделать совсем незаметной...
Вопрос не в этом. Вопрос в том является ли это панацеей? Или всетаки грамотного угонщика такое не остановит?...
Грамотного угонщика не остановит НИ ЧТО! Если им понадобится ТВОЯ машина - в худшем случае погрузят на эвакуатор и укатят. От угона панацея одна - продавать авто.
Не, ну без утрирования....
Если можно обойти сигнализацию, замок зажигания.. То будет ли подобная кнопка серьезной помехой? Или не стоит заморачиваться?
Насчет стартера- его можно очень легко пустить отверткой (кого научить? :) ).
Тяжелее прийдется если ты просто унесешь с собой реле № 76, в пассатах это на бензонасос, но все ранво перемычкой можно запустить.
Осталосьтолько пара вариантов... Катушка и... уносить с собой бегунок :)
Хорошо.. А если оборвать цепь по одному из проводов мозгов.. Или на бензонасос... ?
По хорошему два замка капота, один блокируюший штатный, а второй автономный, все блокировки под капот и автономная сирена, срабатывающая с задержкой, выключающаяся секретной кнопкой. Плюс бесконтактный имобилайзер.
Мммммммм.. Это все конечно мощно, но согласитесь - это достаточно проблематично сделать в домашних условиях и совсем недешево... я же пытаюсь придумать что-нибудь совсем доступное для изготовления своими руками
А, если не секрет, отчего вы хотите застраховаться таким способом? Может и предложу что.
Банально... От угона.. Или хотябы чтоб для рядового угонщика это обстоятельство было препятствием от угона...
Sergey9A написал(а):
Кидаешь 2 провода на бензонасос и он пашет =)
Не ну это понятно.. Но это надо догадаться что бензонасос... Я не говорю об 100% идеальной защите.. На крайняк действительно можно на эвакуаторе увести.. Я говорю о чем то простом в изготовлении, и недорогом, что может затрудниьт угон авто..
можно поставить на любом разрыве цепи геркон
От банального угонщика в Фольксваген Гольф 4 есть имобилайзер.
Достаточно еще просто поставить замок на багажник.
ну это по вашему банально. :LOL:
А по моему просто "от угона" - так такой системы НЕТ нигде, действительно только продать. А вот если конкретизировать. "от угона около дома, когда я на обеде 1 час", или "от угона от офиса где я 8 часов", или "из гаража". Не уяснив это для себя вы потратите время, вселите в себя уверенность что "что-то есть" результат будет плачевен.
А как Звучит: "СЕКРЕТНАЯ КРАСНАЯ КНОПКА" :D,
Интересует вариант - "от угона около дома, когда я на обеде 1 час".
Щас полно контроллеров делают на мобильниках. Прячешь его в машине, а дальше можно фантазировать, чем через это управлять...
