ganksta_1177
ребята помогите кто чем может!! после замены масла через 1000 км компьютер пишет Oil press Stop motor сказали фильтр бракованый поменял. проблема не ушла поменял датчик проблема не ушла. полез смотреть масло приемник и насос все в порядке проблема опять не ушла .сказали масло по гуще залить залил все проблема ушла обрадовался и через 1000 или 2000 км опять .еду мерить давление. давление в порядке датчк отключен подымаю обороты до 1800 давление загорается спустился в яму отключил датчик температуры и уровня на потдоне опять подымаю обороты до 1800 опять загорается давление непоуму кто сообщает? раз оба датчика отключены !помогите кто чем может!!!
