oil press stop motor service manual oil press stop motor service manual
  • Автор темы ganksta_1177
  • Ответы 3
ganksta_1177
Сызрань
Volkswagen Passat B5 1.8T 150hp AWT
ребята помогите кто чем может!! после замены масла через 1000 км компьютер пишет Oil press Stop motor сказали фильтр бракованый поменял. проблема не ушла поменял датчик проблема не ушла. полез смотреть масло приемник и насос все в порядке проблема опять не ушла .сказали масло по гуще залить залил все проблема ушла обрадовался и через 1000 или 2000 км опять .еду мерить давление. давление в порядке датчк отключен подымаю обороты до 1800 давление загорается спустился в яму отключил датчик температуры и уровня на потдоне опять подымаю обороты до 1800 опять загорается давление непоуму кто сообщает? раз оба датчика отключены !помогите кто чем может!!!
с отключеным датчиком ,так и будет.замкни провод датчика на массу.если проблема останется ,копай проводку.и посмотри клему на проволе датчика,бывает висит только на изоляции.
ganksta_1177 написал(а):
ребята помогите кто чем может!!...
Читай книги и узнаешь как в двигателе создаётся давление и почему оно падает со временем. Хотя это в школе проходили.
