patalogoanatom
Профессиональный советчик
Ув. знатоки форумчане!
Суть вопроса следующая :двигатель CAGB 2.0 TDI CR
При троганьи с места на полностью прогретый двигатель присутствует незначительная но неприятная вибрация (на холодную такого нет). Пробовал двигать синхронизацию КВ/РВ в + - в пределах 1 градуса. При -0.8 кое как, но здается мне что если поднять холостой (чуток) то этой проблемы не станет, дальше двигать от 0.0 не охота.
Имею шнурок с прогой VCDS 12.12 захожу в "Двигатель" а в адаптациях выпадает окно "Idle RPM correction" и значение 0.0 RPM хотя обороты ХХ 831об/мин. Не хочется напартачить чего попало но какие значения вводить ХЗ.
