Вениамин
Я здесь живу
Добрый день! Возник вопрос по подключению концевиков на сигнализации.Дело в том,что после постановки сигнализации на охрану,на дисплее пейджера постоянно моргает символ дверь и в инструкции написано,что это связано с концевиками дверей.Двери и багажник при этом все закрыты,свет салона работает,концевики работают.По схеме идут два провода на концевики дверей (+) и (-). На концевике на водительской идет 2 провода коричневый/белый и коричневый. Насколько я понял подключают только один провод,а какой из 2 (фиолетовый (+) или коричневый (-) ?
Или может другая причина моргания символа?
