Проблема с АКПП 01N
  • Автор темы pumbas
  • Ответы 16
    акпп 01n
pumbas
c
audi
Здравствуйте, произошла беда с акпп, завел машину, прогрел и поехал по делам, в пути все нормально было автомат работал, затем подъезжаю к перекрестку и бац машина заглохла. Снова завожу ставлю D и её начинает колбасить. Заглушил, снова завожу ставлю D и она глохнет. Подключили ВАГ-ком, ошибка по блокировке гидромуфты. Стерли ошибку, завожу, поставил D, снова колбасит (обороты падают), когда держишь на тормозе. Быстро отпустил тормоз и поехал к дому. Возле дома заглохла. Пробовал заводить и ставить D, происходит толчок и двигатель глохнет.
Из сделанного: снял гидроблок, промыл, проверил соленоиды и шлейф, все в порядке! Затем все собрал, установил фильтр, поддон и залил масло, ЗДЕСЬ начинается веселье. Грею машину, чтобы выставить уровень в акпп, собираюсь прогнать селектор (D, N, R,3,2,1), чтобы масло разошлось по каналам и тут бац ставлю D и происходит толчок и двигатель глохнет! Завел пробую R и тоже самое! Вывесил передние колеса, ставлю D, колеса крутятся, опустил машину, двигатель глохнет.
А и еще проверяю АКПП на ошибки, их нет!
Добрый день.
И какие результаты проверки соленоидов?
Соленоиды которые отвечают за главное давление и за блокировку показывают по 7 Ом, все остальные по 60 Ом, температура была на улице +4, думаю, что нормальное сопротивление.
ещё раз сними гидроблок.и там найдёш причину.
В заклинивании клапана под слоенойдом блокировки бублика либо неисправностью самого соленойда и маловероятно управления соленойдом.
Для диагностики:
- Выдерни круглую фишку и попробуй тронуться с 1. Ошибки потом сотри.
- Можно попробовать поменять 4 и 6 соленоид, но только для диагностики.
Клапан под соленоидом блокировки бублика менял изменений никаких, затем менял местами соленоиды блокировки и главного давления, чуда не произошло..... Видимо вскрытие покажет проблему....
Вы меняли клапан под соленоидом маленький такой, в обойме???
Там под ним еще есть - побольше, он тоже клинит.
Ах, и да, как притягивали гидроблок к "телу" коробки???
Полностью менял и в обойме и за ним, когда устанавливал все проверял, ничего не клинило. Сначала все болты наживил, затем от центра к краям протягивал.
И еще вопрос может быть какой-нибудь косяк в гидротрасформаторе?
Плунжер блокировки гидротранса меняли на новый?
ремонтная деталь SONNAX 119940-01к
Вас правильно поняли? Он 100% не заклинившая и никаких препятствий для движения в обойме нет? Какие были изменения после того как соленоиды поменяли местами?
Каким моментом затягивали гидроблок??? Там по мануалу каждый болт - 5 НМ!! Это очень маленький момент! :hat:
Да все верно, Никаких препятствий не было, специально всё проверял, сначала тоже на него грешил, но ничего не произошло! Когда соленоиды поменял, всё так же и осталось, толчок и машина глохнет.
Так 5 нм, что до промывки и после никаких изменений нет. Сегодня буду разбирать коробку и смотреть, что произошло.
Итак только вернулся из гаража, коробка снята и начал разбирать, открутил масленый насос и потянул за первичный вал и далее смотрим фото…
После того как потянул за вал, вот что осталось в акпп, что скажите? Это при условии, что задний болт еще закручен.
Фрикционы в идеале!
Вопрос, стопорное кольцо зажато с одной стороны втулкой, что делать?
Обнаружено: развалился игольчатый подшипник и видимо провернуло вал во втулке или так и должно быть?
Подскажите что делать со втулкой? И могли части подшипника попасть в ГДТ?
Сделал или нет? Где ты находишся? Могу предложить коробку 01N DMU по символической цене
