Проставки на ступицу 5х100 dia57,1 Чертеж
Kelman
Kelman
Живая легенда
Пенсмобиль
Для станков с ЧПУ в формате *.dxf и *.dwg в Автокаде от 2013 года.
Толщину придумайте сами.
И внутренний диаметр тоже не 57,1.
А диск на что сажать? Или толщина проставок 1-2 мм?
На ФАК не тянет, скорее: как не надо делать.
Как по этому чертежу отверстия - то под болты правильно просверлить?
(Чертёж автором изменён).
Да, с pcd немного лоханулся. Сегодня примерил - 1-2 миллиметра расхождения с диском. А насчет диаметра ступицы: смотрите размеры тормозного диска.
Постараюсь исправить.
Понял, в чем ошибся: тындекс выдал кучу размеров, я выбрал неправильный. Гугл отобразил более конкретно. Всё исправил, вырезал, примерил: всё нормально. В шапке темы изменил.
ПС. Жаль, испортил две заготовки 3,5 мм.
Такие проставки (без центровки) могут иметь только небольшую толщину (для гольф 4 не более 5 мм, если не ошибаюсь), иначе колесо будет с большой вероятностью бить. Какой смысл в проставках 5 мм???
лучше примерно так:
лучше примерно так:
[IMimg-fotki.yandex.ru/get/6814/282883338.0/0_efcf6_62f29dca_L.jpg[/IMG]
А какой смысл в проставках толще 5 мм? Да и с центровкой будет всё в порядке, если резать не в ручную. Диаметр внутреннего отверстия полностью соответствует внутреннему диаметру тормозного диска.
так они ПОД тормозной диск чтоли ставятся?? o_O А для чего это?
Я думал речь идёт о таких проставках:
а какой смысл в проставках 5 мм? :LOL:
и если ПОД диск, как суппорт поставишь? бред какой то.
вот у ignat на фото правильные проставки. :good:
НА диск. Вот у меня, например, тормозилки на 3 мм не влезают под "летние" диски.
Буду краток.девайс хрень сама посебе .в стране производителе с такой хренью можно щабвть проити техосмоьр. А полицаи запалят то реально можно получить запрет на эксплуатацию помимо штрафных санкций .эвакуатора и оплаты инженеру Какойнить проверяющей организации
Да ну брось. Кто там увидит на техосмотре 3 мм проставки?
Я проходил техосмотр с 10 мм проставками (они не были внесены) на Dekra. Про тонировку тоже никто ничего не спросил. А уж полиция 3 мм проставки и подавно не заметит.
Есть такое изречение: "Строгость законов российских смягчается необязательностью их выполнения". Так вот, к германии эта поговорка подходит больше.
