donserbacho
Доброго времени суток!Прошу сильно не критиковать меня, плохо ориентируюсь на форуме.
После покупки Фольксваген Тигуан 2009 TSI 1.4 пробег 82000 вылезла ошибка 000022(рассинхронизация) валов кв и рв.И вылезла она после замены переднего сальника коленвала. При этом двигатель работает как и раньше ,разгон хороший ,запуск хороший.Эта ошибка появляется внезапно и может так же пропасть сама. Вскрыли крышку переднюю двигателя ,цепь натянута хорошо ,натяжитель выдвинут на 2 зуба.Посмотрели ВАСЕЙ на холостом ходу от 0 до 15 градусов разбег в ГРМ (скачет зажигание).Подскажите куда копать ,что менять не пойму.Опыт езды на данном автомобиле 1 месяц и ошибка эта вымораживает мне мозг.
