Фольксваген Тигуан 2009 TSI 1,4 Ошибка 000022 Как избавиться от ошибки 000022
donserbacho
Россия, г.Костомукша
Tiguan,1.4TSICAVA,2009
Доброго времени суток!Прошу сильно не критиковать меня, плохо ориентируюсь на форуме.
После покупки Фольксваген Тигуан 2009 TSI 1.4 пробег 82000 вылезла ошибка 000022(рассинхронизация) валов кв и рв.И вылезла она после замены переднего сальника коленвала. При этом двигатель работает как и раньше ,разгон хороший ,запуск хороший.Эта ошибка появляется внезапно и может так же пропасть сама. Вскрыли крышку переднюю двигателя ,цепь натянута хорошо ,натяжитель выдвинут на 2 зуба.Посмотрели ВАСЕЙ на холостом ходу от 0 до 15 градусов разбег в ГРМ (скачет зажигание).Подскажите куда копать ,что менять не пойму.Опыт езды на данном автомобиле 1 месяц и ошибка эта вымораживает мне мозг.
Что там криво поменяли? Только шкив коленвала снимали и всё,его то по меткам ставить не нужно вроде.Остальное не трогали. :unsure:
Ошибку сбрасывали? Сразу появляется заново или в процессе езды?
У меня есть сканер launcher ,вот им я скидываю ошибку .После этого ни чего не меняется как работало так и работает.Ошибка появляется при движении и может пропасть сама .При этом не меняется ни чего.
бывает такая ошибка выскакивает особенно на VAG группе когда масло меняют через 15000 км частенько с этим сталкиваюсь если пробег действительно родной то цепям еще рано быть растянутыми пробуй менять масло в моторе обязательно с промывкой .возможно подвисают клапана VVT в следствии получаем данную ошибку о несоответствии меток грм
Цепь уже менял старый хозяин у ОД в 57000, сейчас по одометру 82000.Натяжка цепи хорошая, натяжитель на один зуб вылез.Масло ещё не менял.
1. Проверить фазы и отрегулировать согласно технологии описанной в Эльзе.
2. Если ошибка будет повторяться - проверить давление масла.
3. Если там всё в норме - заменить фазовращатель.
Есть ещё момент с вытяжкой цепи, там было несколько изменений, смотря какую тогда установили... Это уже только методом замены можно выявить...
Кстати, а что с давлением топлива? Регулируется нормально?
