Переход канализации в чугунный стояк
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 24
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет!
В квартире чугунный стояк с крестовиной, был произведен демонтаж чугунных труб до раковины и ванны и зачищены фланцы. Далее на герметик были вклеены резиновые манжеты переходные с пластика 110мм на чугун. Далее пытаюсь установить пластиковые трубы 110 мм, но тут проблема.
Труба 110 мм входит слишком свободно в манжету. Если вместо трубы вставить заглушку, то она даже пропускает воду. Поскольку место соединения со стояком планируется быть скрытым и необслуживаемым, требуется надежное соединение.
Что можно придумать в этом случае? Возможно, проблема из-за того, что фланец в чугунном стояке в диаметре чуть больше, чем надо.
Пока идея найти термоусадку более 110 мм и усадить ее на пластиковые трубы, входящие в стояк. Что скажете на этот счет? Что еще можно придумать?
Есть готовые переходы с резиновыми уплотнителями, а что за переходные манжеты не знаю. :unknw: Тем более, если их надо вклеивать. Переходы сами по себе пластиковые с уплотнителями и ничего клеить не нужно.
Типа такого http://www.pe-pipe.ru/catalog/_sec132.html
Купить трубу переходник она переменного диаметра
Переход с чугуна на пластик
Куплены типа таких резинок:
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A3%D0%...C%D0%BC/2223857
Они вклеены на герметик в чугунятину. Далее они подразумевают установку 110 трубы из пластика.
Так вот труба входит не очень плотно.
Само соединение видно по ссылке: https://youtu.be/FTmQXJFXv3A?t=41
...IMG...
Или резинка дерьмовая, или в неё должно втыкаться переходное колено/труба :unknw:
+100500
траппер называется ...
(не перепутай :LOL: )
Андрей VW Passat B3 написал(а):
+100500
Так у меня в первом посте в этой теме на неё ссылка и есть. :)
Какие у него диаметры?
Я чото не вкурю как я его могу применить.
Если у него внутренний диаметр 123, куда я его засуну? У меня крестовина с таким же внутренним диаметром.
Или он чо натягивается на крестовину, а не вставляется в нее?
У меня соединение такого плана (с ободком):
Как применяется на практике:
Это не мой случай!
Так а как у тебя сделано рядом (на видео), или это не у тебя? :unknw: :)
Теоретически должно во внутрь вставляться, по направлению движения воды. :unknw:
У меня такого плана, но меньшего диаметра на кухне стоит переход, но там уплотнитель, типа твоего, вставлен в раструб без герметиков, в него переход, типа как по сцылке, а уже в переход - труба.
На фотке, где из стены торчит - это, как я понимаю, чугуняка без раструба
Думаю, что резинка переходная с чугуна на пластик у тебя лажовая, такое бывает, иди в магазин за манжетой от другого производителя. Ну и там померяй на всякий случай прямо в магазине по трубе.
Мне попадались и с люфтом, и такие, что еле сил хватало вкрутить.
