Corporation
- Тула
- VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет!
В квартире чугунный стояк с крестовиной, был произведен демонтаж чугунных труб до раковины и ванны и зачищены фланцы. Далее на герметик были вклеены резиновые манжеты переходные с пластика 110мм на чугун. Далее пытаюсь установить пластиковые трубы 110 мм, но тут проблема.
Труба 110 мм входит слишком свободно в манжету. Если вместо трубы вставить заглушку, то она даже пропускает воду. Поскольку место соединения со стояком планируется быть скрытым и необслуживаемым, требуется надежное соединение.
Что можно придумать в этом случае? Возможно, проблема из-за того, что фланец в чугунном стояке в диаметре чуть больше, чем надо.
Пока идея найти термоусадку более 110 мм и усадить ее на пластиковые трубы, входящие в стояк. Что скажете на этот счет? Что еще можно придумать?
