VW polo 1,0 AER не заводится на холодную дурит холодный ДТОЖ, если его нагреть - заводится
Zorgg
Россия,Бологое
WV polo 6N1 1998 переходной
Доброго времени суток! Я первые на форумах если что сорьте) Проблема : после морозов (-25 заводилась нормально с первого раза) при наступлении оттепели перестала заводиться на холодную (мин 10 приходилось крутить стартером- после этого туго но заводилась) свечи заливает, выкручивал их сущил - результата ноль. После проверки Вася диагност показывает датчик температуры охлаждающей жидкости-g2 64-10 не проверяется-непостоянно, при нагретом датчике - неполадок не видит, ноесли нагреть датчик машина заводится и потом весь день нет проблем с ней. На следующий день все поновой. Испробовал 3 разных датчика. Местные умельцы сказать ничего не могут. Помогите!!!
AER - 1.0 Bosch Motronic многоточечный. (сегодня опять заводил посредством нагрево датчика(((
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Здесь краткость не сестра таланта, а причина в разы меньшего открывания темы форумчанами.
в васе диагност есть кнопка "измерения"
там можно обычно в первых 4х группах найти показания дтож. собственно их приводить в порядок. проводка там, разъемы все дела
по измерениям дтож считывается и работает ровно, но при +температурах, 0 и ниже - 64-10 Несчитывается - Непостоянно, хотя на сопротивления сам датчик показания дает гдето 4 КОм при t= -2 -- -7 градусов
