Ilya001
Проблема заключается в том что машина совсем не едет дёргается на педаль отклик с задержкой, на холодную заводится и глохнет по несколько раз, после прогрева нормально заводится но ехать не едет толком!
Вот что пишет Вася диагност:
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Понедельник, 14 Март 2016, 20:12:42:21528
Шасси: 1J - VW Golf/Bora IV
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,75,76
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06A-906-032-AWW.LBL
Блок управления: 06A 906 032 DL
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
Кодировка: 07500
Мастерская #: WSC 00066
VCID: 6BA910B70A8B
16 Найдены неисправности:
17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
P1116 - 35-00 - -
17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
P1118 - 35-00 - -
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 35-00 - -
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 35-00 - -
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Непостоянно
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 - 35-10 - - - Непостоянно
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-00 - -
17704 - Неисправность системы охлаждения
P1296 - 35-00 - -
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Непостоянно
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-10 - - - Непостоянно
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 35-10 - - - Непостоянно
16622 - Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
P0238 - 35-10 - - - Непостоянно
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-10 - - - Непостоянно
18042 - Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала
P1634 - 35-10 - - - Непостоянно
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0010 1101
Росходомер менял уже три раза.
Какие мысли?
Кодировка: 07500
VCID: 6BA910B70A8B
P1116 - 35-00 - -
P1118 - 35-00 - -
P1114 - 35-00 - -
P1103 - 35-00 - -
P0130 - 35-00 - -
P1296 - 35-00 - -
Какие мысли?
