Шкода Фабия Mk1 Помогите с ЭГУР сил больше нет ! глюки какие то
  • Автор темы bikus99
  • Ответы 1
bikus99
ессентуки
Skoda Fabia
Суть проблемы какая !! Skoda Fabia mk1 2001 г.в Эгур TRW !Купил пол-года назад ! Эгур не работал ! После покупки Vag-COM шнурка обнаружил ошибку датчика положения руля! которая не скидывалася !! Постоянно- обрыв связи или кз на плюс !! Потом прочел что и без датчика Эгур должен работать в аварийном режиме !!! Проверил жидкость была какае-то грязь а не норм жидкость !!! После того как полностью промыл Эгур насос и отдельно снятую рейку индустриальным маслом (веретенкой) !!! И залил оригинальное Vag-овское масло начал Срабатывать но Только как заведешь и включишь либо заднюю либо 1-передачу и работает 1-2 минуты потом отключается !! Глушишь заводишь опять 1-2 минуты работает !!! Vag-com ошибок не видит кроме датчика положения руля !!!
Еще один момент при кодировке Эгура В коде забивается есть подушки или нет !!! в данный момент контактное кольцо на руле снято (шлейф сигнала,и подушки водителя ) то есть подушку не видит !!! Может ли из-за этого отключаться???? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА !!! А то с таким рулем бицуху уже накачал !!! И Жена не ездиет !! И еще один вопрос можно ли его включить принудительно ??????
