Двигатель заблокирован иммобилайзером Двигатель заблокирован иммобилайзером
  • Автор темы corvetj
  • Ответы 4
corvetj
Ternopol
Suzuki Grand Vitara
Всем привет
Помогите, пожалуйста, завести авто ( VW Caddy 1.9 TDI 2007) не получается. Вернее схватывает, но сразу глохнет. Паралельно гаснет панель приборов и включаются вентиляторы. Иммобилайзер без ошибок, ключ считывает. Напрягает ситуация, что Cluster по скану показывет температуру ОЖ -60, а температуру масла -55. Панель разбирал, плату протер спиртом. На датчик температуры ОЖ идет 4,7В,
по ссылке скрин ошибок
Подскажите пожалуйста, куда смотреть???
Как же нет ошибок по иммо? Они есть в вашем скане. Последняя звучит - двигатель заблокирован иммобилайзером....
Возмите другой, профильный машине сканер и в ИММО точно будет ошибка.
Так что смотрите в сторону иммо ,ключей, компьютера
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Дизельные двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики топливной и масляных систем дизельных двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Off
Аппаратно-программный комплекс — техническое решение концепции алгоритма работы сложной системы, управление которой осуществляется, как правило, исполнением кода из определённого базового набора команд (системы команд)[1], описанных в документации[2].
Состоит, соответственно, из двух основных частей:
Аппаратная часть (Hardware) — устройство сбора и/или обработки информации например компьютер, плата видеозахвата, биометрический детектор, калибратор и т. д.
Программная часть (Software) — специализированное ПО (как правило, написано компанией — производителем аппаратной части), обрабатывающее и интерпретирующее данные, собранные аппаратной частью
Все решилось, сгорел предохранитель 10А под рулем. Визуально не видно что он сгорел, но тестер показал что он нерабочий.
