Продаю Volkswagen Passat B3 1,8 RP тульская область
осталось доделать
заменить стартер. стартер есть в наличии.
масло. так как в моторе еще с бочки не слитое
антифриз.
уплотнительное кольцо на впускном коллекторе, ну тогда получается и прокладку под впускной коллектор.
замена поддона на пассатовский(есть с 1.8), ну и прокладку под подон тоже.
если оставить моник то снять бензонасос механический и заглушку туда. если карб оставлять то отключить электрический. трамблер с вакуумником поставить(трамблер есть тоже в наличии. с мотором забрал), так как на родном нет вакуумника.
машина еще в продаже?
:hat:А щас?и цена?
извините народ. только залез. потеплело, делал.
по работе осталось. масло. антифриз, настройка зажигания, карбюратора(ну или моник поставить на 1,6.моник и проводка целы), замена уплотнительного кольца на впускном коллекторе(потекло сука), замена стартера(старый сгорел. взял с разборки, еще не ставил).
все установлено. стартер на машине(рабочий), кольцо заменено.стартер с вакуумом рабочий.
не как не получается выставить метки грм. чихает но не заводится. как в обратку бьет. вроде по книжке метки делаю но не как. сказали надо снять клапанную крышку и по валу ставить.
машина в продаже.
и так итог.
выставить грм, замена масла и заливка антифриза.
моник, проводка под моник (все цело), можно установить. сейчас установлен солекс так как мотор 1.6. мотор 1,8 остался только нет шатунов(кого интересует, объясню куда дел)) )
чего еще. колесные арки поржавели за зиму пока стоял но дыр нет. надо подчистить и покрасить. ну а так все осталось тоже.
цена 40000 без торга. если интересуют фото определенных мест. говорите каких, скину.
можно обмен на ваз 2110, 2111.
тел. 89534438036 или 89531969217
