Какой момент затяжки головки блока Ауди А4 1,9 tdi мотор AJM
Seryoga77
Украина , Киев
AUDI A4 1.9 TDI AJM 2000г.
какой момент затяжки головки блока Audi A4 1.9 tdi мотор AJM
На прокладке есть.
Не надо быть ленивым, включи поиск. Самая открытая информация. Напрягай технику, не людей. Моменты затяжки на все 1,9 PD одинаковы.
нет на прокладке. не могу найти
Мы все очень надеемся что ты не старую прокладку обратно ставишь.
Не на прокладке есть, а в упаковке лежит вкладышь с последовательностью и моментами!
Установка
Инструкция
t Всегда заменять болты головки блока цилиндров.
t При ремонте осторожно удалить с головки блока цилиндров и блока цилиндров остатки герметика. Не допускать образования длинных царапин или задиров. При использовании наждачной бумаги ее зернистость должна быть не меньше 100.
t Осторожно удалить остатки наждака и шлифовки.
t Царапины в области отверстий насос-форсунки, доходящие до седел клапанов, являются некритичными и не могут служить основанием для замены головки блока цилиндров.
t Новую прокладку головки блока цилиндров следует вынимать из упаковки непосредственно перед установкой.
t С прокладкой следует обращаться очень осторожно. Повреждения силиконового слоя и гофровых соединений ведут к потере герметичности.
– Перед монтажом головки блока цилиндров установить коленчатый вал на метку верхней мертвой точки.
– Вращать коленчатый вал против направления вращения вала двигателя до тех пор, пока все поршни не будут равномерно стоять в положении ниже мертвой точки.
– Установить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров.
– Для центровки вкрутить направляющие болты -3070- в наружные отверстия на стороне впуска.
– Установить ГБЦ, вставить остальные 8 болтов крепления ГБЦ и затянуть их от руки.
– Выкрутить направляющий палец -3070- через резьбовые отверстия и вставить болты ГБЦ.
N15-0255
– Затем затянуть болты головки блока цилиндров в 4 этапа в следующей последовательности:
1 - Затянуть динамометрическим ключом:
Этап 1 = 40 Нм
Этап 2 = 60 Нм
2 - Далее вращать обычным ключом:
Этап III = довернуть на 1/4 оборота (90 °)
Этап IV = довернуть на 1/4 оборота (90 °)
Инструкция
Дотяжка болтов крепления головки блока цилиндров после ремонтных работ не обязательна.
– После затяжки головки блока цилиндров установить шестерню распределительного вала так, чтобы кулачки первого цилиндра равномерно показывали вверх. После надевания зубчатого ремня установить коленчатый вал, вращая в направлении вала двигателя, в верхнюю мертвую точку, снятие и установка зубчатого ремня, натяжение
– Установить ступицу шестерни распредвала, снятие распредвала.
– Совершить пробную поездку и опросить память неисправностей, опрос и очистка блока управления двигателя.
V15-0738
shahan написал(а):
Установка
Инструкция
N15-0255
Этап 1 = 40 Нм
Этап 2 = 60 Нм
Инструкция
V15-0738
благодарю
