Seryoga77
какой момент затяжки головки блока Audi A4 1.9 tdi мотор AJM
Seryoga77 написал(а):не было в упаковке
shahan написал(а):Установка
Инструкция
t Всегда заменять болты головки блока цилиндров.
t При ремонте осторожно удалить с головки блока цилиндров и блока цилиндров остатки герметика. Не допускать образования длинных царапин или задиров. При использовании наждачной бумаги ее зернистость должна быть не меньше 100.
t Осторожно удалить остатки наждака и шлифовки.
t Царапины в области отверстий насос-форсунки, доходящие до седел клапанов, являются некритичными и не могут служить основанием для замены головки блока цилиндров.
t Новую прокладку головки блока цилиндров следует вынимать из упаковки непосредственно перед установкой.
t С прокладкой следует обращаться очень осторожно. Повреждения силиконового слоя и гофровых соединений ведут к потере герметичности.
– Перед монтажом головки блока цилиндров установить коленчатый вал на метку верхней мертвой точки.
– Вращать коленчатый вал против направления вращения вала двигателя до тех пор, пока все поршни не будут равномерно стоять в положении ниже мертвой точки.
– Установить уплотнительную прокладку головки блока цилиндров.
– Для центровки вкрутить направляющие болты -3070- в наружные отверстия на стороне впуска.
– Установить ГБЦ, вставить остальные 8 болтов крепления ГБЦ и затянуть их от руки.
– Выкрутить направляющий палец -3070- через резьбовые отверстия и вставить болты ГБЦ.
N15-0255
– Затем затянуть болты головки блока цилиндров в 4 этапа в следующей последовательности:
1 - Затянуть динамометрическим ключом:
Этап 1 = 40 Нм
Этап 2 = 60 Нм
2 - Далее вращать обычным ключом:
Этап III = довернуть на 1/4 оборота (90 °)
Этап IV = довернуть на 1/4 оборота (90 °)
Инструкция
Дотяжка болтов крепления головки блока цилиндров после ремонтных работ не обязательна.
– После затяжки головки блока цилиндров установить шестерню распределительного вала так, чтобы кулачки первого цилиндра равномерно показывали вверх. После надевания зубчатого ремня установить коленчатый вал, вращая в направлении вала двигателя, в верхнюю мертвую точку, снятие и установка зубчатого ремня, натяжение
– Установить ступицу шестерни распредвала, снятие распредвала.
– Совершить пробную поездку и опросить память неисправностей, опрос и очистка блока управления двигателя.
V15-0738
